"Фундамент " бытовки из деревянных колод
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Лимонник, 06.06.14.
  1. Лимонник
    Лимонник
    Лимонник
    Минск
    Уважаемые форумчане, хотела посоветоваться. Будем ставить на участок покупную бытовку 6*2,5. Стоять на одном месте она будет несколько лет, затем планируем передвинуть ее вплотную к построенной бане-гостевому домику в качестве гостевой комнаты с отдельным входом.
    Есть возможность взять на лесопилке около деревни штук 6-8 кусков толстых бревен метровой длины, вкопать эти столбики, оставив 20 см над землей (предварительно обработав, например, отработкой и выровнять, естественно, по уровню) и поставить бытовку на них. ФБС близко к деревне нигде не продаются, а заливать столбики очень геморройно, потому что пока нет воды. Как вам эта идея? Годится?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще проще не вкапывать, а положить эти 8 кусков на землю. Предварительно окорить, слегка стесать противоположные бока для придания плоскости, обработать антисептиком. На несколько лет точно хватит.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Лимонник, ФБС не нужен. Пойдут любые полнотелые блоки или камни.
    Более того можно найти покрышки и сделать из них фундамент. Для этого достаточно в покрышки засыпать песок.
    Ну и если остановились на бревнах или чурках, то закапывать их в сам деле смысла особого нет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hello::hndshk:
    @Лимонник, забыл добавить. Срок службы зарытых в землю бревен будет не больше лежачих, а площадь опоры в разы меньше.
  5. Лимонник
    Лимонник
    Лимонник
    Минск
    Спасибо за идею!
    а как из расположить, если просто укладывать?
    покрышки - лучше идея?
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Лимонник, на покрышках некоторые тут фанаты дома ставят :) каркасные правда.
    В принципе фундамент не хуже чем из блоков.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если вы про дерево, то под углы и далее симметрично от углов. В дальнейшем, при перемещении, они Вам сослужат хорошую службу.
    Абсолютно верно! Если есть покрышки и песок. ;)
  8. Лимонник
    Лимонник
    Лимонник
    Минск
    А надо снять грунт и насыпать песка? или для наших целей достаточно набитые покрышки положить на землю (геотекстиль постелить перед этим)?
  9. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Присоединяюсь к вопросу. Сразу на землю можно или срезать верхний слой земли?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лимонник, @chernuha, вам сюда: http://www.forumhouse.ru/threads/238427/
  11. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Покрышки набивать надо плотно песком..Геморройно это..Возьмите широкую тротуарную плитку. Выкопайте ямки на штык, уложите полиэтилен, засыпьте ямки гравием (он трудносжимаем), уложите на гравий плитку, на нее красные кирпичи и поставьте свою бытовку. Уровень можно доской 50х150 (25х150) выровнять.
    А землю я бы срезал хоть на полштыка - час работы, уложил полиэтилен и засыпал песком..Зато не гнила бы внизу.
    Вон у меня стоит - и не парюсь.
  12. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Вот это лучше исключить. Тротуарная плитка для этого не предназначена.
    Более того, она может рассыпаться даже без нагрузки.
  13. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    может..но не сыпется..морозы вот пережила.
    Кстати здесь половина ставит на тротуарную плитку и не парятся.
