1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мой дом в Казани
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сабир 577, 06.06.14.
  1. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Мой дом в Казани
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Решил поделиться своей радостью. Месяц назад переехал в свой дом. строительство начал в мае 2011 года. Помню даже выкладывал на форуме проект будущего дома. Сейчас выкладываю то что получилось. К сожалению фотографий на этапе строительства нет.
  2. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Кратко о строительстве и материалах.
    Как уже писал ранее, стройка началась в мае 2011 года. Материалы начал завозить в феврале 2011 года. К октябрю 2011 зашел под крышу. Заколотил все окна и оставил так зимовать. В апреле 2012 года приступил к электрической части и штукатурным работам. Параллельно начал прорабатывать вопрос по подклюсчению к газу. К августу 2012 завершил штукатурку, поставил окна и приступил разводке отопления. В октябре уже запустил газ. Дом зимовал в тепле. Велись работы по шпаклевке стен и потолков, сооружались гипсокартонные конструкции, велись покрасочные работы, клеились обои. К лету 2013 года оставалось установить межкомнатные двери, приклеить пробковое покрытие на полы, обшить деревом лестницу, ну и по мелочи. И вот к апрелю 2014 года дом был готов к перезду! Не скажу что все работы завершены, но жить уже можно.
  3. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Теперь о материалах.
    Под домом залита монолитная ж/б плита. Толщиной 30 см, арматура в два слоя. Стены цокольного этажа выполнены из ФБС - 6, Плиты перекрытия между цокольным и первым этажем и между первым и вторым выполнены из ж/б плит перекрытия. Наружние стены - поротерм 44 и облицовочный кирпич без утеплителя. Клали на обычный раствор. Крыша из металлочерепицы. Окна пластиковые Консибовские. Все отопление зобрано из комплектующих Будеруса и упонора. Котел Будерус 50 кВт наполный, бойлер на 200 литров. радиаторы стальные Будерус.
  4. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Ну вот в кратце как то так! Будут вопросы отвечу подробнее.
  5. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Несколько фоток интерьера. Какие были в телефоне.
    IMG_1103.JPG IMG_1105.JPG IMG_1151.JPG IMG_1152.JPG IMG_1257.JPG IMG_1258.JPG IMG_1261.JPG IMG_1453.JPG
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Зачетно. Кладка столбов забора интересная, никогда не видел такого. И вопросы есть: угол наклона крыши и вылет не какую длину? Высота каждого этажа? Размер дома?
  7. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Угол наклона крыши выставлялся на глаз. В проекте было 32 градуса. Но когда монтажники мне показали как это будет выглядеть, путем натягивания шнура, пришел к выводу что угол нужно увеличивать. поэтому угол примерно около 40 градусов. высота этажей по 3 метра. Дом снаружи 11,4 на 11,4.
  8. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Всем привет!
    Продолжу. Планы на 2014 год!
    1. Пристроить веранду. Пока думаю как, из чего, и т. д. Веранда будет пристраиваться с задней части дома. Выход на неё будет организован из кухни. На фото видно большую стеклянную дверь. Веранда будет только летней. Пока думаю как сделать фундамент.
    2. Уложить по всему периметру дома брусчатку. Пока все в стадии выбора брусчатки.
    3. Смонтировать дождевые сливы с крыши.
    4. Обшить цоколь дома.
    5. Начать озеленительные работы.
  9. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    В этом году все буду фиксировать на фото и выкладывать.
  10. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Нужны советы по вопросу устройства фундамента под веранду. Саму веранду вижу в виде кирпичных столбов и односкатной крыши. Столбы в два кирпича. Веранду планирую делать на всю длину дома по задней стене.
  11. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    IMG_1587.JPG IMG_1588.JPG IMG_1580.JPG Нашел ещё немного фотографий.
  12. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    А есть контакты мастеров которые делали лестницу ?
  13. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
  14. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Еще фото лестницы.
  15. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Сан узлы.
