Размеры проема для шкафа купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Котваська, 06.06.14.
  1. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Киров
    Подскажите пожалуйста!
    Буду собирать шкаф купе из гипсокартона с жалюзийными дверцами (две штуки).
    Размер дверцы ш594 х в1995. Какой должен быть размер проема?
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Шкаф из гипсокартона будет цельным, его потом хотите встроить в нишу? Еще с таким не сталкивался, делали только из массива для встройки. Если везде выдержите уровни и горизонталь, то ниша может быть шире всего на 5 мм с каждой стороны.
  3. град1981
    град1981
    град1981
    Нужно заменить жалюзийные дверцы на раздвижные и получится шкаф-купе. Фурнитура для дверей-купе продается различная, прочитав инструкцию выбираете зазор.
