1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Перехлест старого и нового фундаментов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ashilov, 06.06.14.
  1. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет!
    Товарищи, затеваю у себя в саду стройку и возникла следующая проблема:
    Есть старый садовый щитовой домик в 1,5 этажа на ленточном не заглубленном фундаменте, лента 40 х40 см. Периметр квадрат 5м (Черный квадрат рис.). Старый домик частично разобран и часть фундамента оголена примерно на 1,5-2 метра (красная штриховка на рис.) Участок маленький поэтому новый дом планируется максимально близко к старому. Оставшийся старый хотелось бы оставить в качестве бытовки и жилья на летний сезон на время стройки. Планируемый новый фундамент зеленый на рисунке будет столбчатым по ТИСЭ с висячим ростверком. Коричневым цветом на рисунке обозначено бревно на котором стоит оставшаяся часть дома с остальными 3 сторонами на старом фундаменте. Вопрос как оптимально сделать перекрытие фундаментов чтобы и старый домик не упал и старый фундамент не мешал?
    Я планирую в местах красных линий перерубить фундамент электроотбойником и подрезать болгаркой, но сразу скажу с такими работами по железобетону еще не сталкивался поэтому это тока теория. Еще если так сделать не упадет ли старый домик после размыкания старого фундамента. Старый фунд лежит на глубине 10-20см) верхний метр полтора участка чернозем-торф.
  2. Lihoj
    Lihoj
    Lihoj
    Житомир
    Со старым домом ничего не будет! Фундамент старый уже устоялся и он не разрушится. Можно старый фундамент разобрать в месте соединения. Старый домик деревянный и если фундамент немного погрузится в землю, домик немного наклонится, но не разрушится.
  3. ashilov
    ashilov
    ashilov
    А чем это проще сделать? Перфоратор, лом, кувалда, болгарка, отбойник?
