Сильно мутная вода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем kosty, 06.06.14.
  1. kosty
    kosty
    kosty
    Сильно мутная вода
    Пробурили перед новым годом скважину 34 метра (Лен. Обл. Ломоносовский р-он).Месяца два качал малышом, потом купил насос Belamos (модель не помню) 1.8 куба час. Воды хватало на 15-20 минут, весной начал качать примерно в том же режиме, примерно через неделю две дебет увеличился до 7-8 часов без остановок (больше не пробовал так как уезжал домой). Вода все это время шла мутная вода. Позвонил бурильщикам объяснил ситуацию, сказали повесь насос выше и придуши его, все сделал как сказали, муть не ушла. Сегодня пришли анализы по воде: химический анализ 0/0 баллы. Привкус - баллы. Щелочность 5,1 мг-экв/дм3. Хлориды 240,0 мг/дм3. Жесткость 2,3 Ж' Окисляемость 2,6. Водородный показатель, pH 7,6 Цветность 22. Мутность 65,5. Аммиак. 1,5. Нитраты. 3,4. Нитриты 0,05. Сульфаты. 72,1. Железо общее 0,5. Общая минерализация 441. Что делать какие действие-фильтры спасут мою ситуацию, так как вода нужна для бытовых-хозяйственных нужд уже сейчас. Заранее спасибо всем кто откликнется на мою проблему.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода осветвляется при отстаивании?
  3. kosty
    kosty
    kosty
    Да когда постоит день тогда становится прозрачной с небольшим осадком на дне.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Используйте ёмкости для отстаивания и плавающий водозабор. Для ускорения отстаивания можно попробовать коагуляцию. (оборудование стоит 20 - 22 т. р)
  5. kosty
    kosty
    kosty
    @Lmv16, извините меня но я не много не в теме (плавающий водозабор, коагуляция) что это и где это можно приобрести. Емкость 500 литров купил, точнее станция повышения давления с емкостью на 500 литов. Спасибо.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  7. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Уважаемый а если задача чтобы осел мелкий пылевой песок, нужно бак. Но не хочется после бака снова ставить насос, то какое решение? Может есть какие баки отстойники которые позволяют сохранить входящее давление на выход?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Есть оборудование под названием гидроциклон. Раньше использовалось только в промышленности. Сейчас есть фирмочка (поиск-инет), которые делают на том же принципе "небольшие" установки для частного дома.
    вода заходит по касательной в вертикальную трубу, поток завихряется, песок уходит на дно, (помешайте чай с чаинками в кружке, тот же принцип), в нижней части оседает песок. Вода уходит по верху.
    в свей практике такую установку еще не ставил, опытом эксплуатации поделиться не могу.
    примерно такие установки
    http://www.hydra.ru/filtry_mechanicheskoj_ochistki/separators/
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В напорном режиме эта задача не решается. Касательно гидроциклона, то нужно хотя бы условно определить размер частиц (по скорости осаждения). Гидроциклон удаляет относительно крупные частицы.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А ультрафильтрация?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, при проектировании установок ультрафильтрации сначала нужно проводить пилотные испытания. За чей счёт банкет будет?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    СП 31.13330.2012
    9.2 Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов следует устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.
    Т. е. во всех случаях за чей счёт проводятся изыскания?
    Вообще-то, я Вас спросил, решается ли эта задача в напорном режиме ультрафильтрацией?
    В ответ: кто оплатит ответ на этот вопрос?
    Или я Вас не правильно понял?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не правильно поняли. Правильный ответ
    Т. е. я не знаю будет работать или не будет работать, да и никто не знает. Собираем установку и пробуем.
    По денежке 30 - 50 т. р. Вот и вопрос - за чей счёт эксперименты?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Теперь понятно. С коагуляцией эксперимент дешевле выйдет. :)
  15. костян65
    костян65
    костян65
    У меня старая скважина 8м. Работала нормально, стала гнать черный песок. Каждый день чищу. Что это?
