Кривые руки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Антон Флай, 05.06.14.
Что делать
  1. Выгнать немедля
    45,5%
  2. Заставить переделать
    27,3%
  3. Попробовать исправить во время отделочных работ
    27,3%
  1. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Кривые руки
    Не дождавшись рекомендованной проверенной бригады на внутреннюю отделку дома поручил одной Жуковской фирме монтаж перегородок под ключ. Приезжал на момент сборки каркаса, инструментально не смотрел, все торопился. Уехал последний раз на неделю, когда вернулся увидел готовые обшитые иммитацией перегородки. В торцах иммитации зияют разнообразные щели, раздражает даже не их наличие (щелей), а то что они самые разные от 0 до 5 мм. Вот теперь чешу репу. Людей этих гнать взашей без оплаты или заставлять переделывать, ведь если 1 раз сделали криво, где гарантия что не угробят материал окончательно и не сделают еще хуже? Может проще некоей шпаклевкой по дереву заполнить при шлифовке/ окраске?
    Работники попробовали прикрыть щели раскладкой получилось порно(
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Они о существовании торцовочной плиты знают? Если она у них есть, то это уже не лечится.
    Вообще удивляюсь, как работают люди без профессионального инструмента.
  3. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    она у них есть вроде, но объясняют дескать уроненная однажды дает угла, но я не верю ибо везде углы разные
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Торцовочные плиты ? Эт шото, новое! Врядли у вас там, усё миллиметр у миллиметр! На 1 фотке, зашивать надо в нахлест, а не унутр. Притворка прибита волной, пачаму, а потому шо изначально хата кривая. Ну а где подшивка, спрятать щель за штапик и будет гут. Денех тоже, поди не много отдали, отселя и какчество!
  5. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Это обвинение в скупости или проявление способности ясновидения? Отдать должен за каркас с обшивкой с 2-х сторон и утеплением 38 долларов за м2, это очень мало чтобы сделать качественно?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это ещё ерунда, тут один местный известный "режиссер"с цифрой 57 такое "порно хаус":aga: устраивает, что волосы дыбом:)]. В вашем то случае у большинства такое бывает, а вот когда на потолке, как у него - это уже полный писец:aga:. Так и то многие от его работ "пищат от удовольствия" и на критику обижаются, типа зря наговариваю на такого "классного" спесиалиста:)]. Ну а то что щели есть, то это вовсе не от наличии или без наличия проф. инструмента, а от рук. Лично я чаще обычной бензопилой пилю и даже без уголка, к стати угловые соединения в окосячке всё с пилы делаю. Вагонку ножёвочкой;), т. к. не люблю бегать туда сюда, а дыры вот какие обычно. :hello:
  7. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Хата из клееного бруса, не элитного, скандинавского но с ровными стенами, догадливый вы наш(
  8. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Вот что удивляет, начали с потолка, там у меня лиственница-красавица, вагонка блеск (экстра) покупал и заказывал сам и там никаких щелей, видимо боялись что за дорогой материал влетит в копеечку косячить.
  9. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Так и не увидел ответа можно ли это исправить?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да нет, скорее думали, что как и большинство будете делать раскладку. Тем более, если одну сторону подгонять, вторая идеально не получиться. Если на потолке подгоняли стык, соответственно то что к стене не настолько точно сделали, только не видно из-за плинтусов. Так что думаю не стоит:no: наезжать на ребят! :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не стоит! На первом фото - это вагонку выгнуло от усушки, а раз колотили впотай, поэтому и порвало. Чтоб такого не было, надо бить, как обычно, двумя гвоздями, ну а потом закрыть обналичкой. :hello:
  12. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Не совсем понимаю связь между потолком и торцами, то есть отмеряли, чуть зазор дали больше и постарались угол к выходящий на потолок подпраить, а противоположный не точно вышло?
    Но тогда возникает вопрос о том, как это увязать с участком на фото, он сделан на внутренней перегородке начинающей и заканчивающейся прямыми углами, ограниченными стойками каркаса
  13. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    на первом фото понятно, можно дверной обналичкой закрыть, а на 3 там до обналички далеко(
  14. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Я довольно мирный человек, и далек от деревянного строительства, больше понимаю в строительстве дорог. Наказывать честно говоря не люблю, просто не хочется потом смотреть на что то неаккуратное и думать что со мной легко проходит номер " сделать тяп ляп и надуть в уши"
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Брусок всё равно не на чисто сделан, соответственно его тоже скрывать. Всё это запросто скрывается! В начале сам брусок, например вагонкой стоя, а потом уголки. Вообщем проблем больших нет:no:.:hello:
