Ремонт печи по-быстрому (знаю что плохо)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем newpavel, 05.06.14.
  1. newpavel
    newpavel
    newpavel
    На даче через трещину увидел огонь. Расковырял штукатурку - а там вот (фото прилагаю).
    Как быть? Сколько помню себя - печь всегда дед замазывал и не перекладывал.
    Хотелось бы по-быстрому на год-два её в нормальное состояние привести. То есть никаких перекладок. Может герметиком залить щели а поверх смесью огнеупор пройтись? Что посоветуете?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Почитайте по поиску на форуме. По моему, слишком большая трещина, чтобы обойтись просто замазкой её...
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Похоже там проблема с фундаментом. Из-за этого и раскололся щит. Думаю что и дальше гулять все будет, как бы вы это не заделывали.
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Моя версия: это место в печи сильно перегревается, от перегрева кладка разъезжается, потом дед замазывает трещины раствором, затем ситуация повторяется. То есть, после каждого ремонта трещина становится шире. Видел однажды как печь округлилась со временем в месте выхода из топки. Там тоже дед постоянно трещины подмазывал
    П. С. но виноват не дед, виноват перегрев.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет, перегревы несут за собой местные трещины, отсюда и воспоминания о пузыре. Так же может кирпич двигаться и выезжать. Вертикальные же трещины, на всю высоту, это от фундаментов. Например одна часть печи прижата трубой, а вторая свисает над разрушенным фундаментом. Или наоборот. Возможно эта печь стоит на полу, и балки подгнили, или коренная труба стоит на фундаменте, а печь на полу. В общем там таке напряжения что кирпич рвет. Надо причину искать, а она где то под печкой.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Нужно заменить колотые кирпичи на целые и заштукатурить
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вова, кладка на ребро еще и расколота. Там, пока вынимаешь один кирпич, еще соседних два выпадет. И вернешься к переборке всего щитка. Хотя, похоже, с этого и надо начинать, после определения причины раскола. Можно усиливать, укреплять, стягивать... но все это будет более трудоемко и менее надежно чем перекладка заново. Если там труба коренная, или боровок на чердаке, то вообще праблем ни каких с перекладкой, окромя грязи при разборке.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Без этого никак. Ни кто не знает от чего лопины, может это качество кирпича
  9. newpavel
    newpavel
    newpavel
    А я и не смотрел, на полу она или ниже идёт. Пол-то подгнил, это есть. Дом также немного покосился. Буду изучать как она стоит. Спасибо за советы.
  10. newpavel
    newpavel
    newpavel
    Да, и место тоже самое жаркое. Вот я почти всё вскрыл:
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Не специалист в печах а если стянуть ее металлическими обручами
  12. newpavel
    newpavel
    newpavel
    Я герметиком дыры залил. В большие дыры засунул осколки кирпича. Сразу протопил и всё держится. Уже пару раз после этого протапливал - всё ок. На лето хватит.
