1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строительство фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Марат UFA, 05.06.14.
  1. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста купил участок планирую строить дом из керамзитобетонных блоков, на участке имеются фбс блоки 1100х600х250 18шт,дом планирую 6х10 как можно их использовать чтоб меньше раствора ушло. Спасибо!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно их использовать как подушку под монолитный фундамент, положив плашмя. Можно сделать фундамент под баню, под небольшой гараж итд
  3. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    Тоесть под дом их можно использовать?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вполне, при благоприятной геологии
  5. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    Есть еще вопрос блоков на весь периметр не хватает если уложить их через метр а между ними пробурить отверстие диметром 200мм и все это армировать, тоесть планирую выкопать траншею глубиной 600мм и высотой над грунтом 400мм,и как это все правильно сделать, просто не когда этим не занимался. Заранее спасибо!
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Убрать дерн, положить геотекстиль, песок 200 мм щебень 100 мм залить подошву 300мм высота, 800 мм- ширина. Армирование 6 ниток с хомутами. Дальше блоки, дырки заложить керамзитобетонными блоками. Засыпать все песком до отметки -200. Потом пенопласт 100 мм и стяжка 100 мм. По блокам- можно 100 мм бетон с армат. сеткой.
  7. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    Извени а можно поподробнее
  8. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    И все таки хотел бы как нибудь блоки применить а то мешаются лежат
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нарисую, все будет понятно. Блоки твои будут пристроены.
  10. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    Я думал просто как то так сделать ну еще через метр блоки положить
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    №2-канава 40 см-глубиной-1,2 м-шириной-туда-песок 20 см и щебень-10 см.
    №3-лента-ширина-80 см, высота-30 см-армирование 6 прутков 12 арматуры..с поперечными хомутами из 6 мм арматуры.
    №3D-блоки-18 шт
    №4 между блоками-заложить керамзитовыми блоками.
    №3д-04-засыпать внутри песком, положить пенопласт 25Ф, пленку полиэтиленовую, сетку арматурную и залить стяжку 10 см.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот так не надо...
  13. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    Это несколько вариантов?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это пошагово-один вариант-канава. песок. щебень. подошва. монтаж блоков. заделка дырок..песок-трамбовка. пенопласт. стяжка.
  15. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    И еще на сколько копать в низ грут у меня такой если конечно на фото что то понятно
