Газовый котел "аристон" бюджетная котельная в картинках
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем олег брест, 05.06.14.
  1. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    @Shinkei,
    C насосами на каждый контур будет надежнее.
    В котле Ariston Egis Plus 24 FF используется насос Wilo INTMTSL 15/Premium-1. На минимальном расходе его напор 4,5м вод. ст, а на максимальном 900л/час - 1,5м вод. ст. Рассчитайте расход и потери напора в вашей системе и сравните с характеристикой насоса, тогда станет понятно, хватит ли мощи.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Только с насосом. Зацепитесь за трубу обратки котла (подачу не трогать) поставьте узел подмеса (любой, можете полистать в моей ветке про самый простой подмес) и все будет работать.
    Иначе замучитесь балансировать систему.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И по котлу, - вызовите газовиков, пусть вам уменьшат мощность по отоплению в двое, тогда и котел не будет
    Тактовать, и газ кушать будет значительно меньше.
  4. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Ага, понял. В принципе вариант одного насоса меня тоже устраивает, а вот на контур по насосу ставить как-то не бюджетно.
    На днях набросаю схемку, выложу. По газовикам и настройкам котла, видел, что сейчас они мне в районе 48-50 значение выставили, я так понял это значение площади. Но это только 3 радиатора, ТП ещё не сделаны.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что там рисовать? Вот готовый проверенный узел,
    Просто врежте в трубу обратки котла, и все будет работать.
    Краники называются -водные задвижки, они полнопроходные и ими можно регулировать,
    На выходе обратки не забудте про обратный клапан.
  6. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Поздно, уже накалякали, и получилось оч похоже как и тут.
    Покурив эту тему сложилось двоякое мнение и просто надёжно, с другой стороны больше для ТТ котлов актуально.
    Ну да ладно, итак (распишу для соседей своих):
    1 - котёл
    2 - радиаторы
    3 - подача отопления
    4 - обратка отопления
    5 - подача ТП
    6 - обратка ТП
    7 - насос
    И тут у нас спор с местными умельцами как и куда вести подачу и обратку ТП...
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Врезайтесь только в обратку (но хоть один радиатор должен быть открыт, допустим полотенчик) и все будет работать.
    Если есть лишние деньги, поставте вместо задвижек
    Esbe но, так как я нарисовал не хуже и дешевле.
  8. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Ну вот как-то так.
    И опять вопрос, у меня на котле стоит 69гр. Как теплоноситель нагрелся, котел выключается и ждёт понижения до 53 гр., при 53 снова поджиг. Так вот, 53 это как я понял температура обратки. Ну это не важно.
    Пример: в обратке отопления 53 градуса, оттуда вода попадает в подачу ТП. Вопрос, а чем и как контролировать/регулировать заветные 30-35 гр. в ТП? Неужто к насосу лепить датчик и он будет выкл/вкл насос в зависимости от верхнего и нижнего пределов заданных температур?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вопрос по Аристону.
    Можно ли запустить котёл самому при пуске природного газа в доме?
    Поймёт ли представитель сервиса, что котёл отработал несколько часов без точной настройки под конкретное давление газа?
  10. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Ну если перед его приходом вы котёл выключите, прикинетесь шлангом и газовщик не полезет в камеру сгорания, то вряд-ли он узнает это.
  11. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Самому запускать нельзя. Специалист авторизованного сервисного центра перед первым пуском обязательно проверяет исправность оборудования и отсутствие утечек газа и воды, в том числе используя специальные приборы (манометр, течеискатель и др.). Без таких проверок делать запуск небезопасно.
    Грамотный представитель сервиса скорее всего обнаружит, если котел запускался. Самостоятельный пуск может быть причиной снятия с гарантии.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Спасибо.
    Утечки газа будут проверены до этого газовщиками при пуске газа.
    Котёл опрессован и стоит в системе ещё с лета. Давление не шелохнулось и утечек нет (снимал корпус - видел).
    Котёл же должен более-менее быть настроен на работу "из коробки"?
  13. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Оффтоп: На этой неделе пускали мне котёл... ни манометр, ни течеискатель... сунул спец в стабилизатор вилку. 20 нажатий в меню котла и досвидос. Соседу пускала эта же контора, даж заземление не проверили, ну и как результат котел в обрыв пламени уходил постоянно, благо заметили и сами исправили.
  14. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Если газовщики распишутся и поставят вам печать в гарантийный талон в графе "первый пуск", тогда конечно. Но в этом случае они берут на себя и выполнение гарантийных обязательств.
    А если котел стоит с водой с лета, то тем более самому запускать не рекомендуется. От долгого стояния в воде, например, насос может заклинить.
    Каждый котел Ariston, конечно, "более-менее" проверяют и настраивают на заводе. Но есть ли у Вас уверенность, что при транспортировках и хранениях на складах его не тряхнули, уронили или что-нибудь подобное?
  15. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Спасибо за сообщение. Подскажите, пожалуйста, название и адрес этой конторы, чтобы наш отдел сервиса мог обратить на них более пристальное внимание в плане проверок и обучения.
