Газовый котел "аристон" бюджетная котельная в картинках
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем олег брест, 05.06.14.
  1. SlyCat
    SlyCat
    SlyCat
    Брест
    вот примерная схема (рисовал пока как смог), интересует следующее:
    1) правильно ли подобраны пп трубы (размер)?
    2) для контроля где можно впихнуть манометр?
    3) авторазвоздушивающий клапан может поставить в конце трубы обратки, после сетчатого фильтра?
    всего длинна трубы 200 м на теплый пол, и 9 радиаторов, размер написан на трубах, спасибо.
  2. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Олег, достаточно ли производительности котлового насоса для этой системы? Потери давления в системе отопления рассчитываете или из опыта берете? Насосы котловой и теплого пола без гидрострелки друг другу не мешают, или там есть обратный клапан между синим радиаторным коллектором и тройником контура теплого пола? Зачем два отвода 90градусные зигзагом на обратке ТП перед трехходовым, так получилось или специально зачем-то?
  3. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Олег, спасибо Вам БОЛЬШОЕ-ПРИБОЛЬШОЕ!
    Наконец-то собрал свою систему, осталось подключить и буду пробовать.
    По мне так получилось очень круто, весь день сегодня любовался:victory:
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Был в ссылке по политическим взглядам (Украину поддерживаю) поэтому ответить не мог.
    Теперь по схеме- все сделано верно, манометр в кольцо в любое место, развоздушник в верхнюю точку системы,
    На 32 пропилене расстояние между тройниками почти не делать, не более сантиметра.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все красиво, только стоит обратный клапан что посажен на центр трехходового, заменить муфтой, он там не нужен
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ликбез по колечкам, вчастности по расчету труб
    www.otoplenie.com.ru/first_p.html
  7. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Так и сделаю, еще раз Вам спасибо БОЛЬШОЕ за помощь.
    Сегодня запустил всю систему, она РАБОТАЕТ, ура товарищи:)]:victory:
    Вот только не пойму, почему вода не хотела "заливаться" через штатный заправочный кран, пришлось заливать через фильтр на обратке. И почему давление в системе не смог поднять выше 1,5 (я понимаю что больше и не надо, но хотел проверить сварные соединения).
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У аристонов такое бывает, а в полы надо было открыть трехходовик, через обратку не пойдет, там же клапан,
  9. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Спасибо за тему!
  10. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    "Наговариваете Вы на нашу семью, грех это..."
    Там на картинке и не Аристон вовсе.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сейчас я на фейсбуке, тут. блокируют,
    набираем отопление своими руками,
    далее под флажком образовательный сайт, все фото пошагово,
    там и разъяснения
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По ссылке выше выложена сегодняшняя на одноконтурном аристоне,
    Вроде красиво, обвязка- гидрокольцо.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Еще одна на одноконтурном аристоне,
    Обвязка-гидрокольцо.
    Все фото по ссылке выше.
  15. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Красиво сделано!
    Котел Clas Evo System 28CF с встроенным трехходовым?
    По дымоудалению: "участок разгона" по фото будет явно менее полуметра. Это так и задумывалось?
