Газовый котел "аристон" бюджетная котельная в картинках
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем олег брест, 05.06.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Еще одна котельная,
    Особенности -по горячей воде включена буферная емкость
    (электробойлер на 8 литров) снимает вопросы по горячей воде.
  2. SlyCat
    SlyCat
    SlyCat
    Брест
    Здравствуйте! А зачем два фильтра ставить (первый на холодную, второй на горячую) если поставить 20ку на холодную и потом 20ку на горячую (подачу), то первый если пропускает частицы 20 микрон, то и второй их пропустит, а если поставить на горячую воду фильтр менее (5 или 2 микрона) то давление в горячей воде уменьщится?
  3. oleg berest
    oleg berest
    oleg berest
    А это как через две тряпочки одинаковые пропустить, или через одну.
    Просто один фильр меньше оказывает сопротивление, а в фильтр тот что идет на горячую воду будет установлен катридж умягчения, (желтый)
  4. SlyCat
    SlyCat
    SlyCat
    Брест
    Такой умягченный фильтр стоит у меня дома (квартира) и его хватает на два или три месяца, а далее в чайнике появляется накипь, а здесь он потеряет свои свойства, с учетом пользования горячей водой, дома он только для фильтра чайника и супов и тд. вот ведь? Для горячей воды он наверное не подходит, такой слабый.
  5. SlyCat
    SlyCat
    SlyCat
    Брест
    И ещё про котёл аристон, собираюсь тянуть полипропилен к нему 32 на контур отопления, а 25 на контур горячей воды - это правильно? Использовать схему теплых полов собираюсь такую как вы предлагаете, очень просто и дешево.
  6. oleg berest
    oleg berest
    oleg berest
    4 куба, но это лучше чем ничего.
  7. oleg berest
    oleg berest
    oleg berest
    По воде нормально, а отопление далее что у вас будет?
  8. SlyCat
    SlyCat
    SlyCat
    Брест
    Отопление будет на первом этаже 5 радиаторов (6-10 рёбер), и на втором этаже 4 радиатора по 10 рёбер, радиаторы польские алюминиевые, отопление собираюсь делать трубой пп 25 армировоной стектоволокном, к радиаторам заводить трубой пп 20. Верно?
  9. oleg berest
    oleg berest
    oleg berest
    Можно и так, но лучше металлопластом в гофре, и надежнее и быстрее, я обычно так делаю, случится что с трубой, этаж станет, а так только один радиатор.
  10. SlyCat
    SlyCat
    SlyCat
    Брест
    Ещё забыл про тёплые полы, пойдёт туда труба 25 пп после обратки радиаторов, и придёт она туда же через 3 (внутренних) диаметра трубы, как вы учили, обратка, на тёплые полы пойдёт через пёреходник с пп 25 (магистраль) на пп20 на каждый контур а далее на металопласт 16. Верно?
  11. SlyCat
    SlyCat
    SlyCat
    Брест
    С точки зрения физики ты говоришь ВЕЩЬ!, но по поводу второго фильтра я не согласен! Лишний, Или ставить менене микрон, но никак не умягчающий, (менять надо будет каждый день, типа один раз в душе помылась вся семья), вот ?!
  12. oleg berest
    oleg berest
    oleg berest
    Сдесь несколько не понял, если можно рисунок на бумаге, и фото сюда
  13. oleg berest
    oleg berest
    oleg berest
    Фильтр желтый расчитан на 4 куба, это 4 тысячи литров,
    В ванну влазит сто литров, так что надолго. Если вода нормальная, то можно обычный ниточный, как и в первой колбе.
  14. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Олег, спасибо за фото.
    1. Электробойлер чего производства? Лучше, чем Аристон?
    2. Что прямоугольное под котлом висит? Инструкция по пользованию?
  15. oleg berest
    oleg berest
    oleg berest
    Электробойлер выполняет роль буфера, и в розетку не включается, модель значения не имеет
