Опирание плит на двутавр
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Тарас13, 05.06.14.
  1. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Доброго дня, помогите определить какой нужен двутавр, чтобы опиреть 3 плиты пб-55-12 общим весом 7,2 тонны, пролет 4 метра. Заранее спасибо, сразу оговорюсь что залить железобетонную перемычку не возможности
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    18Б1 программа Beam. СНеговой и прочей нагрузки сверху небудет ?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я бы озаботился не выбором двутавра
    а вопросом что там с вертикальной опорой?
    из чего она? на что опирается двутавр?
  4. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Опоры - Стены в 1,5 кирпича. Мысль поставить двутавр, пришла из-за того, что с завода 3 плиты пришли на 7 см короче от норматива, не проверили при приемке, а выяснилось при монтаже, когда увидели опирание от 4-6 см. Вот и хотел подстраховаться. подсунуть двутавр под плиты с опиранием на кирпичные стены. Остальные 12 плит нормально встали, опирание 10-15 см. А вот эти покоя не дают. Как альнернативу рассматриваю, снять их вообще и за монолитить этот участок, т. к. все равно бетонаносос будем вызывать чтоб эркеры залить. А эти плиты использовать при перекрытии второго этажа., но вдругом месте. Правда там опирание уже 25 см. Но вроде это не страшно, так как защемления не будет. Так цена вопроса - в смене крана 32-го, другой не дотянется
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    как у вас будет опирание опять не понятно
    а штатно там что? если бы пришли нормального размера?
    думаю опирание на 4-6 + залить оставшееся хорошо проармированным бетоном,
    дырки в глубине (~20см) запенить с пенопластом
    и залить чтоб внутр дырок заполнило
    не?
  6. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Спасибо, так и хотели сначала сделать, но все же решил подстраховаться и вызвал кран и сдернул не радивые плиты, сгорились на пол смены. Так что теперь ломаю голову над монолитным перекрытием - стойки, ригеля и прочее.
    А штатно планировались плиты с опиранием 12 см. Подсунуть двутавры, это было мое делетанское предложение - теперь понимаю глупое. Они просто весели сами по себе и плиты бы на них не оперерлись без подъема краном.
