Термоклапан с выносным термодатчиком для Стропувы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем jarosl, 05.06.14.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    У меня котел StropuvaS-7. СО с естественной и принудительной циркуляцией.
    Сделал я обвязку котла с термосмесительным клапаном Herz Teplomix DN32, 776614 (с функцией отключения байпаса). Все бы хорошо, но я не продумал момент, что при превышении 60 градусов теплоносителя и начале переключения потоков термоклапаном при работе насоса холодный теплоноситель начнет остужать термоклапан. Получается, что термоклапан во время работы насоса находится в полуоткрытом состоятнии. Без насоса все работает нормально, но долго расходится по дому тепло.
    Мне конечно советовали брать стандартную обвязку Стропувы, но она рассчитана только на принудительную циркуляцию, что для меня неприемлемо из-за частых перебоев с электричеством.
    Мне думается, что надо поставить термоклапан с выносным термодатчиком. Правда, я что-то такие никак найти не могу. Может, посоветуете?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Есть какие то электро термоклапана и они маркируються, толи нормально открытый, толи нормально закрытый. То-есть при пропадании эл. он открывается полностью, а так работает по заданному режиму. Если Вам из этой серии, то где-то мне скидывали и надо рыться искать.
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Пусть будет электроклапан, хотя мне хотелось бы электронезависимый. Но если других нет, пусть будет такой. Вы могли бы на него ссылку найти?
    Я хотел поначалу взять:
    Термоголовка Herz с накладным датчиком 40-70, 742100 http://heiz.ru/catalog/termostaticheskie-golovki/517.html
    Клапан 3х ходовой Herz CALIS-TS-RD DN32, 776141 http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/396.html
    Но мне написали, что этот трехходовик не подойдет, он разделительного типа.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Трехходовой термостатический
    смесительный клапанVT. MR01.N, VT. MR02.N, VT. MR03.N:hello:
  5. ser1973
    ser1973
    ser1973
    Ярослав, интересно как у вас обстоят дела с работой котла и клапана, нашли решение проблемы?
  6. Sk159
    Sk159
    Sk159
    Соликамск
    не вижу прблемы температура 60 гадусов должна быть обратки котла. при работе со схемой которую вы хотите использовать будет скакать температура в нутри кола очень сильно, будет обр. конденсат и все вытекающие из этого последствия.
