Выбор трёхходового клапана
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Павел Руцкий, 05.06.14.
  1. Павел Руцкий
    Павел Руцкий
    Павел Руцкий
    Пермь
    В доме (240 кв. м.) стоит котел Dakon DOR 32 D, открытая система отопления. Проблема состоит в том, что даже когда он работает на полной мощности температура воды в системе не превышает 65 градусов. В результате имеет место повышенное образование дегтя в котле. Мне порекомендовали поставить в систему трёхходовой клапан. Подскажите, пожалуйста, какой лучше поставить, существуют ли клапаны, которые при отключении электрики автоматически переводят поток воды в большой круг обращения.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Кран трехходовой вам не поможет. Он элемент регулировки температуры радиаторов, а не температуры котла. Не хватает мощности вашему котлу.
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Это точно...предположу ещё, что и топится котел дровами.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще то странно, что он не может набрать болие высокую t°.Из личного опыта, я отапливал аналогичную площадь, бюджетнийшим стальным котлом в 16квт,который расчитан под уголь. Да, долго приходилось его разгонять на дровах. Перве метры дымохода расскалялись до красна, т. к о теплосьёме там и речи быть не могло. Для набора 60°,необходимо было сжечь две полные закладки дубовых дров. И лишь на третью закладку, котёл выдавал уже болие 75°.Для выжегания смол, не однократно разгонял его до 90°-95°.Бывало с дуру его так топил по несколько недель, т. к не каких регуляторов на потдувале не было. И это всё котлом типа КСТ. Котёл у меня был харьковский Маяк АОТ-16квт.Моё мнение, что котёл Дакон Дор 32, не может выйти на номинальную мощность из-за каких то проблем с тягой. Толи дымоход не по стандарту, толи засыпало его. Может с заслонками в котле не разобрались. Может с котельной большёй отток воздуха и это сбивает тягу. Тут куча причин по которым тяга может быть плохая, а это основная причина плогохо горения. Даже часто в темах про эти котлы писалось о этих проблемах, но в итоге все находили причины и каждый свою, а потом котелок работал нормально и без проблем набирал любую заданную t°.Думаю,что если хозяин начнёт топить углём,то он тоже будет еле бздеть)!
