Монтаж ПП краном. Подъезд только с одной стороны
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Svetaza, 05.06.14.
  1. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Всем добрый день.
    Жизненно назрел следующий вопрос.
    Дом из ГБ, стоит вдоль хорошей дороги (щебень, ширина примерно 3-4м, покатая к краям), на расстоянии 5м от дороги. Справа и слева постройки. Соответственно, крану ни слева, ни справа, ни тем более сзади дома НЕ подъехать.
    Вот эти 5м - это глина утрамбованная, ниже уровня дороги примерно на 50-70см, но не сразу яма, а постепенно уклон от дороги к дому, т. е. дом ниже дороги. Когда сухо, то глина плотная (укатали разными доставками еще до постройки дома).
    Перекрывать надо часть 1-го этажа (сторона 8м вдоль дороги - на 6,5м поперек дороги), высота 2,75м. Плиты предполагаются 6,7м х 1,5м 3шт. Остальные короче 2,5 и 2,7м.
    И еще важный момент: вдоль дороги по линии предполагаемого забора (т.е. по сути по краю дороги с нашей стороны) идет электрический кабель подвесной на высоте обычных столбов с небольшим провисанием.
    Вот такие условия.
    Собственно вопрос (пока не купили плиты): при таких условиях какой кран нам может подойти и сможет ли кран в-принципе совершить монтаж ПП в нашем случае?
    Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше всего вам ответит крановщик. Привезите его на объект и пусть оценит свои возможности...
    Схема раскладки плит и дороги не помешала бы, из описания не понятно...
  3. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    А это вообще практикуется: привезти крановщика? Я собиралась заказать кран там же, где ПП. Т. е. надо к ним обратиться... Спасибо.
  4. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Сделаю. Выложу. В понедельник. Спасибо!
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А почему нет? Я себе привозил... Тоже ситуация с подъездами нехорошая...
  6. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Очень извиняюсь за качество моего чертежа:|:. Это (предполагаемая) раскладка плит. Разгрузка и монтаж возможен только со стороны, где указан размер 7,75. Именно вдоль этой стороны идет дорога.
    Относительно размеров ПП. Немного подкорректировали, получилось 3 плиты 1,5х6,6 (или на 6,7?); 1 плита 1,5х4,5, и 1 плита 1,0х4,5.
    Собственно, вопрос сохранился: возможно ли эти пять плит установить с дороги?
  7. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    После внесения корректировок с планировкой возникли очередные вопросы...Посоветуйте, как лучше сделать, пожалуйста!
    Вот такой у нас фундамент будет:
    Вот схема несущих стен 1-го этажа ГБ 300мм:
    Вот схема стен 2-го этажа (бревно 28-32см):
    Вопросы возникли следующие:
    1. Армопояс, связывающий стены 1-го этажа в районе отдельно стоящей стены (ограничивающий лестницу) - не закольцованный? Не знаю, как правильно сказать) Так можно делать? Или армопояс нужно продолжить по линии фундамента в виде балки?
    2. Если ДА, балка нужна, изменятся размеры и количество ПП, плюс ПП придется опирать на балку. КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ БАЛКА? чтобы выдержать бревно и крышу ЦПЧ (Браас) сверху?
    3. Если НЕТ, балка не нужна, можно ли воздвигать стены 2-го этажа на ПП так, что под некоторыми из стен снизу (на 1-ом этаже) не будет несущей стены 1-го эт?
  8. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    я к себе привозил и даже не одного. Вам тоже очень советую это сделать.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    кран сможет стать попой к 7-75? или только боком в направлении дороги?
    на каком расстоянии от центра масс плиты?
    потому-что если у вас там дорога и уклон - всё очень не понятно
    1,5х6,6 - это очень тяжелая плита
    тащите крановщика и смотрите что с проводами
    у меня ставили кран стоял боком,
    последниюю плиту 6х1,5 на расстоянии 10метров клали в режиме - падения
    то бишь - кран - приподнимал плиту на 5 см и пока он падает - бойцы с ломами толкают плиту сантиметров на 15-20 вперед
    последняя итеррация - когда высота опускания была 5+22 = 27 см (за кромку)
    крановщик ловко опустил плиту на место
    кажется это был камаз на 25тон (точно не помню)
    рисунок попробую сделать...
  10. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Кран сможет встать попой) ;) Только там нюанс: дорога покатая к краям, т. е. встать-то встанет, а вот насколько это устойчиво будет - я не знаю.
    В любом случае - спасибо! :hello:В общем, я поняла, что конкретно в моем случае - надо вызывать крановщика, а потом уже покупать плиты.
  11. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Не совсем по теме мои другие вопросы, но, все же прошу помощи по вопросам в посте №7!
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    По п. 7 - вообще ничего не понятно
    "Армопояс, связывающий стены 1-го этажа в районе отдельно стоящей стены (ограничивающий лестницу) - не закольцованный"
    - что такое связывающий? он где? между фундом и стенами превого? или между стенами первого и второго?
    - почему не закольцованный? как так? в какой части?
    - балка в каком месте? пром балки есть 3,7 тонны на погонный метр - это вполне себе нагрузка
    нарисуйте на вашем рисунке синей ручкой, например где у вас разрыв
    из чего эти стены 2го? какое их назначение?
    - простой ответ - ДА можно, хоть например из профилей, гипсокартона и минваты
    - сложный ответ - а если она у вас несущая под крышу? не понятно
    как вариант положить плиты вместо 3х1,5 (4,5) - положить 4х1,2 - ПБО - они лёгкие, но придется залезть на стену (о чем бы я не парился вообще)
    вот так? - это идеально
    у меня клали вот так, вынос 10 метров и кран боком - это очень неправильно, но вариантов не было...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По укладке плит - не вижу особых проблем. Как вариант, можно попробовать взять плиты меньшей ширины (1-1,2 м).
  14. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Дмитрий, если все же получится установить плиты, подскажите, я смогу сверху на ПП собирать бревенчатый 2эт? Стены 2го частично не совпадают с несущими стенами 1го. Крыша двухактная ЦПЧ. Спасибо
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Собрать то можете. Только не помешало бы это всё просчитать, ибо неизвестно насколько не совпадают стены, ну и масса крыши тоже доверия не внушает... Ну и конструкция опирания кровли. Вопчем, стрёмный вариант.
