Выбор корпуса для элементов электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gennady71, 05.06.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще вопросы в догонку.
    Где будет Щит с учетом?
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    По порядку.
    Ввод 16х4 многожильный заведен. 3 фазы 15квт.
    По котельной сейчас реально трудно соорентироваться, но щиток ставить буду именно в котельной, думаю ставить второй щит не стоит, котельная не большая.
    По электро котлу, мысли поставить как дополнительный были, но сейчас в раздумьях, а надоли? вроде газ буду подключать, газ на участкев 5 метрах от дома.
    Плита будет газовая, но духовка электрическая.
    Также на дом планирую поставить СП на 2 квт, для начала, может не сразу но поставлю.
    Что и как с панелями мне ясно, это подключу без проблем.
    Сейчас бы с первым этажом разобраться, на втором все по проще, спальни 2 да 1 ванна.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот тут уточните, что имели ввиду.
    Сейчас вот припоминаю, но не могу сказать точно. По моему, в котельных запрещены щиты и прочее электрооборудование и проводки, не имеющие отношения к ней. Кто знает точно, пускай поправит.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заведен уже в дом? В каком его конкретно месте и сделан ли там уже учет?
    Да, не очень понятны размеры дома на чертеже. Дайте хотя бы габариты. И насколько точно отображены на нем пропорции помещений.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Попробую тоже уточнить у газовщиков.
    СП - солнечные панели (электро) планировку приложил, только телевизор и диван поменяны местами, диван по середине а телевизор в районе лестницы. Учета в доме нет, просто выходит кабель, на столбе висит щит уже установленный и опламбирован, там счетчик АВТ и Защита как понимаю. Фото приложу в обед, сфоткаю. Пропорции помещений все по проекту, единственное пришлось одну стену котельной сдвинуть в сторону уменьшения на 2-5 см, та которая граничит с туалетом. ПС. еще тут в темах находил хорошую схему электрики (принципиальную), пытаюсь найти, ведь куда то скидывал я ее :( проводку думаю пускать поверх блока, потом штукатурить. на освещение 1,5кв на розетки 2.5кв, там где силовые 4кв.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот еще сегодня сделал фото ввода, по ближе, общий вид сверху в предыдущем посте.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Заказал АВВ 6х12.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Фирма АВВ работает отвратительно, на запросы молчит, от их продукции отказался.
    Сегодня сделал заказ на новый щиток для открытого монтажа с прозрачной дверцей, 72 модулей Golf VS418TD и еще кучу авт, узо и т. д. всего на 21т.р.
    Буду ждать что ответят по заказу.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Замучаетесь! Гольфы - для "беспроводного" монтажа:
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а какие по размерам на 72, у higer лучше взять, пока не отправляли, может поменяю.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Межреечное расстояние должно быть 150 (у Гольфа - 125). Под рейками должно быть 30мм минимум (здесь около 8мм).
    Schneider Kaedra, Schneider Pragma, Legrand Plexo.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Чуть не дождался, но всеравно спасибо, еще второй надо будет брать, этот успел поменять на вот такой Код FWB61S 9,707.53 руб.
    Если что, придется помучится, я привык с мелким работать.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А еще сегодня получил не большой наборчик
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Куплено
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НА необмытый товар гарантия не распространяется... ;)
