Выбор корпуса для элементов электрики
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gennady71, 05.06.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Поодскажите и посоветуйте, правильно выбрать бокс с дин рейками, для установки рубильника, автоматов, узо, элементов умного дома и пр.
    Дом 1этаж + мансарда, в голове пока мысли поставить один щит в котельной, в него приходит ввод от столба и идет вся разводка, свет розетки отопление.
    На мансардном этаже планировал тоже поставить второй щит чуть меньших размеров.
    Вот, что присмотрел у нас в Туле, по критикуйте или посоветуйте какие щиты лучше использовать для моих задач.
    1 этаж 3х54
    2 этаж 2х36
    Moeller.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы сначала схему проработайте. Потом уже и корпус вырисуется. А то ведь бывает и на каждом этаже по 72 модуля не хватает, а бывает и на всю усадьбу 24 и хозяин выпучивает глаза, что я его развести на бабки хочу, когда на этаже по щитку предлагаю сделать.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В такие всё не влезет)
    Смотрите кол-во модулей у вас и в щитке с 30% запасом.
    Смотрите, чтобы всё проходило по ширине "окна", где АВ и УЗО будут торчать), мало ли не стандарт какой попадется.
    Для чего-то питающегося от U менее 220В лучше предусмотреть свой щиток.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    да я полагаю что этого не хватит, надо где то все таки на 1 этаж смотреть на 72, но у нас пока не нашел.
    Ну и по качеству мне тоже интересно, производители, чтоб не развалился.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да даже ИЭК не разваливается, если по нему кувалдой не колотить. Перекашивается в процессе монтажа - бывает. Смотрите, насколько вы озабочены дымовыделением в случае пожара. А по количеству модулей, еще раз говорю, вы запрягаете телегу впереди лошади. Сначала схема, потом размеры щитка.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я согласен и все понимаю, в голове не много присутствует кашка.
    Попробую сегодня изобразить хотя бы блок схему потребителей.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Начните с плана и решения, будете ли вы разделять линии на свет и на розетки в помещениях. Настоятельно рекомендую это сделать. Далее, на на плане расставляете приемники и, соответственно, розетки для них. Если у вас нет в помещении постоянно находящихся мощных или ответственных потребителей, вы на каждое помещение (можно совместить и пару мелких) планируете 1 розеточную линию. На каждый этаж планируете 1-2 линии освещения. На упомянутые уже мощные и ответственные потребители планируете индивидуальные линии. Линии розеток под УЗО ставить обязательно. Освещение и стационарно подключенные приемники - не обязательно, но желательно. Если есть возможность, вместо связки УЗО-АВ применяете АВДТ. Это если не хотите включать несколько линий под одно УЗО. Вот вам и вырисовывается схема. А потом выкладываете ее сюда на всеобщий позор и разграбление, мы вас маленечко попинаем, покритикуем и через пару дней схема будет у вас в идеале. И вот уже ТОГДА вы поймете, какой щиток вам нужен
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Попробовал изобразить приемники.
    Рисовальщик из меня оч. плохой, но надо, иначе что то забуду или запутуюсь.
    Попробую теперь описать все словами.
    Свет и розетки будут только отдельными линиями,
    Все будет заводится в щит. На кухне, в туалете и в котельной будут силовые розетки.
    По периметру пойдет шина заземляющая, в полу, с отводами к розеткам либо сразу проводом с заземляющим (тройным). Узо на кухню и в талет и котельная?
    Бл..., пока рисовал какой то крендель протаранил мое авто. Бл...,ь
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кренделя поймали? Вы хоть не за рулем рисовали?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А чего его ловить, еще ни кто от кары не ушол)
    это 4й или 3й кто попал на не большую денюжку.
    У меня все ходы записаны.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Оставлять машину на передаче - зло :close:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага, особенно зимой :) Через одного с некрутящимися задними колесами едут потом. Просто лохов развелось.
    @Gennady71, как я хотел такую камеру, когда у меня с казенной шохи в течении недели сняли 2 аккумулятора по ночам.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зло - это быть мудаком и владеть источником повышенной опасности.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Как потерпевшему - помогайте с электрикой.
    На блок схеме нанес источники потребления на первом этаже, единственное в котельной еще будут
    всякие насосы и что там еще должно быть не знаю,
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плита на кухне какая? Газ? По котельной состав нужен поточнее. Хотя, если в ней не будет электрокотла, я бы завел туда 5х2,5 кабель и организовал свой щиток. Так будет даже проще, тем более что по котельной и открыто кабели не грех провести. Кстати, у вас 3 фазы?
