1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Два варианта дренажа МЗЛФ- помогите выбрать
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lovevolkova, 05.06.14.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Подскажите, пожалуйста. Есть проект фундамента. Сейчас сняли плодородку 40см, выкопали траншею под подушку. После заливки, в отмостку хотим добавить к данному проекту пристенный дренаж. Как лучше сделать:
    1. Снять грунт в уровень низа подушки на ширину отмостки, с краю траншеи проложить дренаж в отметках низа подушки. Т. е. траншею копаем больше, песка больше, но по идее, дренаж будет собирать воду и из подушки.
    2. строители предлагают другой вариант. Не откапывать траншею с краю подушки, а делать отмостку (засыпать песком), начиная с верха подушки. Дренажную трубу проложить с краю. В данном варианте, вода собирается с отмостки и, вроде как, не должна попасть к подушке.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    В первом варианте дренаж происходит грунта вокруг фундамента, тем самым осушается грунт под фундаментом. Помогает когда УГВ высокий, или сильная верховодка. Дренаж только делают ниже фундамента, а не вровень.
    Во втором случае это ливневка, для того чтобы решить проблему во время дождей. От верховодки и от УГВ этот вариант уже не помогает.
    В оригинале делают и то и то, дренаж и дренажный колодец с насосом, и отдельно ливневку с отмосткой.
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Ну я так и предполагала, в принципе. Верховодка сильная, до сих пор глина влажная.
    А как же теперь поэтапно объяснить строителям, что делать?
    примерно так:
    1. откапываем недостающую часть траншеи на глубину подушки и ширину отмостки.
    2. По краю новой траншеи углубляемся на 30 см (10 см песок+10 см щебень+10 см труба дренажа) на ширину 40 см (10 см песок+10 см щебень+10 см труба дренажа+10 см щебень)
    2. Кладем геотекстиль Дорнит на всю ширину траншеи (подушка + отмостка)
    4. В углубление под дренаж насыпаем песок, трамбуем
    5. Укладываем в углубление геотекстиль типа Typar 27, сыпем щебень, внутрь трубу.
    6. Как дальше, в уровне низа песчаной подушки, засыпать песком одновременно с щебнем?
    Держа края Тайпара, засыпать щебнем, потом закрыть Тайпар, сформировав типа мешка из геотекстиля сс щебнем?
    Или может, закрыв Тайпаром трубу пока без верхнего слоя щебня, насыпать песка см10, потом в месте прохода трубы откопать песок и вэту траншейку уже засыпать щебень?
    Самый неясный для меня момент(
    Пожалуйста, практики-строители, поделитесь опытом проведения работ!
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Вот отрисовала как должно быть. Может, так будет понятнее?
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    И еще вопрос: нужны ли обсыпки из песка справа и слева в углублении?
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Эх, никто хитростями не хочет делиться. (
