И снова въезд на участок)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Frigorex, 05.06.14.
  1. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Всем привет!
    Прошу совета - с какой стороны лучше сделать въезд на участок? Линия А на фото - основная дорога, линия B по идее здесь никакая дорога не планировалась и всё это дело упирается в лесок (справа)
    (по линиям идет дренажная канава). Строительство дополнительное там вроде тоже никакое не планируется. Пока что склоняюсь к B, т. к. получается свой отдельный въезд, есть где развернутся большегрузам (в связи с этим возможно уменьшение ширины самого въезда). Куча места для парковки моих гостей. Но появляются опасения. Всё таки этот въезд будет за границами коттеджного поселка, а вдруг скинемся на общий забор и будку охраны, по идее она там идеально вписывается. Дорогу по линии А точно будут чистить зимой, а вот по линии B могут и не заметить (ведь пользоваться ей по идее буду только я один)... Ну и не исключен момент что может нарисоваться некий собственник земли и скажет что всё моё, переставляй ворота. Въезд по линии А смущает только тем что въезд надо будет делать широкий, чтобы большегрузы смогли повернуть считай на 90 град + всегда надо будет аккуратно выезжать, чтобы не задеть проезжающих. В общем в больших раздумьях, подскажите, плиз, верное решение! ;)
    Ну и второй вопрос не касающийся места въезда - участок стоит поднимать? Или вообще не поднимать?
    на этой картинке собственно линия В с другого ракурса. Ну и в общем можно увидеть перепад высоты.
  2. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Может я темой ошибся? (все молчат...
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    1. Я бы сделал со стороны дороги, т. к. с другой стороны нет ясности чья это земля.
    2. Участок стоит поднимать в том случае, если на нем стоит вода.
  4. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Спасибо! Да, тоже подумал что лучше не буду рисковать, как-то так планирую:
    Участок вроде сухой
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
