РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Читаю раздел, в чём-то уже разобралась, но остаются вопросы, на которые пока не могу найти ответов, либо сомневаюсь. Дом постоянного проживания, 7 человек, 2 ванны, 4 туалета, душ, стиралка-посудомойка-раковины. Если считать расход по 200 л. в сутки на человека, то выходит, что септик нужен минимум 4,5 куба - объем сброса за три дня. А как рассчитывают залповый сброс? И имеет ли он значение в случае септика, а не ЛОС? Дальше, УГВ очень низкий, соседи говорят про 18 м. - похоже на то, котлован под цоколь у соседа вон всю зиму и весну стоял - сухо. Скважина на глубине 28 метров. При этом скважинщики говорят, что грунт хорошо проницаемый (трещиноватые известняки, выше - суглинок), и что просто колодец без дна в нашем случае закапывать нельзя, только делать хорошее поле фильтрации - хорошее - это как? И в чём разница между трубами, фильтрационным колодцем или тоннелями? Из каких соображений между ними выбирают? Обязательно ли в этом случае пластиковую герметичную ёмкость, или можно всё же бетонные кольца? Их делают потому, что они дешевле, или ещё по каким-то причинам? Воду на рельеф сбрасывать некуда вообще, канав нету, участок ровный, т. е. вся должна уходить в грунт. Как рассчитать, какое нужно поле фильтрации? Как глубоко его закапывать - на глубину промерзания? Т. е. на 1,5 метра? И важен ли просто его объем, или соотношение ширины-глубины тоже имеет значение? Можно ли вместо щебня использовать бетонный бой? Разница в цене приличная получается. Позвонила местным ассенизаторам, говорят, шланг у них до 25 метров. При этом получается, что у нас дом на расстоянии 10 м. от дороги, сам дом 8 м., плюс дальше нужно 5 м. до первого колодца отступить, т. е. всего 23 метра получается. От соседей я правильно поняла, что минимум 4 м. до забора? Достанет так шланг? Перед домом думали септик делать, но всё же скважина близко выходит, а если за - то получится на противоположном от дома углу, т. е. до скважины 25 м. будет. по идее
Не, не нужно залповый сброс расчитывать. Главное чтобы в среднем за 3-е суток не сбросили больше 4,5 кубов, а "залпом" или нет - всё равно. Можно бетонные кольца. Герметичность критична когда есть вероятность проникновения вод В септик (верховодки или грунтовых), а ИЗ септика ... Ну просочится ведро "серой" воды, отфильтрованной через растворв швов. Страшного ничего не случится, я думаю. Поры быстро заилятся. Обычный дренажный колодец Вам нужен. Так же монтируется как накопительный, только без дна. Зачем поля, если УГВ низкий и уходит хорошо? Ёмкости из которых нужно откачивать условно герметичны. Расположите их ближе 5 метров от дома. А дренажный подальше. Если это возможно, конечно.
Так в том-то и дело, что слишком хорошо уходит, боюсь, что в водоносный слой просочится Ближе возможно, там пока чистое поле Т. е. рассчитывать расстояние исходя из фундамента, чтобы его не ослабить? А как далеко друг от друга могут быть дренажный колодец и накопительный?
Прошу прощения за поздний ответ. Временно отсутствовал. Для этого существуют нормы по минимальному расстоянию между септиком и скважиной/колодцем. Соблюдайте их, и всё должно быть хорошо. Не думаю, что тут есть какие-то ограничения. Главное чтобы перелив работал.
Что-то сложно слишком. Нужен обычный колодец без дна. Некоторые гравия подсыпают, чтобы дно заиливалось медленнее, или песочек, чтобы проще было убрать, когда заилится.
