1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Забор из профнастила своими руками лагами наружу
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Tkvision, 05.06.14.
  1. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    Добрый день!
    Закончил ставить себе забор из профлиста, фасадную часть сделал лагами наружу. Вот несколько фото процесса и сам результат.
  2. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
  3. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    20140524_213437.jpg IMG_20140527_151843.jpg с помощью него поставил весь забор, и начал фундамент Тисэ IMG_20140527_151927.jpg IMG_20140527_151931.jpg IMG_20140527_152035.jpg IMG_20140527_152036.jpg 20140523_210314.jpg
  4. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Хорошо получилось. Столбы не бетонировали.
  5. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    нет не бетонировал, в земле столбы у меня 1,6-1,8 метра, думаю бетонировать было бы лишним. Столбы обсыпал битым бетоном и утрамбовывал.
  6. Оцилиндрованный
    Оцилиндрованный
    Йошкар-Ола
    Не догоняю, как профлист на фасаде держится ?
  7. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    Он прикручен с внутренней стороны.
  8. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Расскажите, пожалуйста, как планируете Тисэ делать. Предполагаю, бурить мотобуром до 1,5 и потом ручным тисэшным буром делать уширение. А шнек какой будете использовать?
  9. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    @absoluten, фундамент тисэ уже сделал. бурил мотобуром примерно 1,7 метра (бур 250 мм) потом немного пробуривал ручным буром тисэ (5-7см) для того чтобы бур не смещался когда делал расширение.
  10. NeimDim
    NeimDim
    NeimDim
    Красиво смотрится, лучше, чем внутренний. Не понял, верх и низ забора - это уголок?
  11. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    @NeimDim, Нет это проф труба 40х20
  12. zagdv
    zagdv
    zagdv
    Пермь
    А можно по подробней, как прикреплен лист к проф. трубе.
  13. NeimDim
    NeimDim
    NeimDim
    Думаю на саморезах, длина самореза подобрана так, что он входит только в одну стенку трубы. Посмотрите внимательно на фото ворот с внутренней стороны, листы прикручены только сверху и снизу. Интересно придумано.
  14. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    А что за профлист? Какая толщина металла? Саморез в каждый гребень вкручен или через один? Не великовато ли расстояние между лагами?
  15. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    @Densvin, Профлист С20 0,4 мм, высота 2 метра. крепил в каждый гребень поочередно саморез - заклепка.
    Расстояние между лагами на фронтальной части забора 2м, у калитки и ворот меньше (3 лаги). От ветра ничего не гремит и не шатается.
