Жёсткое крепление стропил к брусу выкручивает брус
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Stolb, 05.06.14.
  1. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добрый день!
    Брусовый дом отстоялся год и вот стали вылезать косячки.
    Как оказалось, стропила жестко закреплены к брусу в результате при усадке фронтонов стало распирать стены и выворачивать верхний венец.
    Таких тем много, прочитал, но получается в каждом конретном случае свое решение. Прошу посмотреть на мой вариант и подсказать что можно сделать.
    Пока думаю "отпустить" стропила, убрать уголки (B и C) на схеме.
    Тут еще ригель есть надо ли его спиливать или не трогать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В этом вы правы.
    1 стропила на замке сидят или просто вставлены в пропил в последнем венце?
    2 конёк точно выдержит вес ВСЕЙ крыши, какое соединение стропил в коньке ?
    3 не вывернет ли опорный брус на террасе- если уберёте уголки?
  3. Stolb
    Stolb
    Stolb
    В том то и дело что стропила в замке, наверное придется сделать в брусе пропилы под стропилиной и выбить стамеской паз. Попробовал, получается но гимора много. Или в стропилине сделать вырезы...
    Не знаю... Под коньком идет еще брус 100х200 который связан с коньком стойками. Они кстати тоже не дают брусу сесть, появились щели. Конек со стропилами связан жестко, два варианта либо внахлест либо в стык и досками по бокам сбито.
    С террасы видимо тоже надо уголки снимать...
  4. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Дополнение про крепление в коньке. Стропила лежат на коньке, и между собой они жестко связаны, т. е угол менять не могут, соединение на гвоздях и шпильках либо внахлест либо досками с боков.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У стоек должны быть винтовые компенсаторы усадки.
  6. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Угу, теперь я это знаю, всю стропильную систему разбирать не хочется. Если поставлю компенсаторы на стойки, то изменится угол наклона стропил т. к. сядет конек, а у конька стропилы связаны жестко.
    Может посоветуете, что делать в моем случае?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Stolb, а конёк опираясь на фронтоны разве не вносит разность наклона стопил, прогиба конька и тд.
  8. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Думаю растяжка не даст изменить угол ... я не спец в стропильных системах
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть уголки с прорезью- ставил такие, как раз для компенсации перемещения, правда там нагрузки маленькие были.
  10. Stolb
    Stolb
    Stolb
    У меня собрали без таких уголков, и без возможности перемещений.
    Вообщем решил снять уголки у стен, и сделать пропилы в брусе, чтобы стропилины могли "съехать" вниз.
  11. san1968
    san1968
    san1968
    Здравствуйте. Задумал для бани с открытой верандой установить крышу как на вашем рисунке. Удалось справится с возникшими трудностями? И как устроена объвязка из бруса на веранде?
