Прототип бани 6х7 из арболита с печью "Скоропарка"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SPumper, 05.06.14.
  1. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Evgeny-M, @SPumper, Ладно, голова пухнет в понедельник много думать) Да я и пришли мысли про теплообменник, и циркуляционный насос, слишком сложно :no: + врядли нагреет трубка с водой в 100 град теплообменник с анифризом+ циркуляция...жесть короче, надо расчеты делать для такой системы чтобы деньги на ветер не выкинуть!
    Хочется попроще как то...пришел, налил, затопил, кран открыл слил, ушел!
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я пишу о том что трубка прогреет. И 100С это много, достаточно 40-80С, все дело в мощности системы.
    А вот сможете ли вы? И надо ли оно?
    Это верный путь, только надо проще, "слил" убрать, бросил все и ушел спать)
  3. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Про буратину на сайте Василия изложено доступно. Про ЧБ попробую сегодня провести семинар :um:.
    У ЧБ вид ну очень брутальный, а мировоззрение моей половинки сформировано стереотипами саун с лоснящейся вагонкой. Пока хорошо что необрезную доску и голый сруб отвоевал :victory:.
    Я тоже за наносил ведром, помылся и слил. Насколько удобно отбирать горячую воду из Аквасмарта если не городить дополнительную емкость в моечной? В принципе можно присобачить гибкий шланг с краником - кинул в тазик набрал закрыл. С Аквадоливом все должно элементарно работать, а если еще и ведром наливать то просто емкости на стене хватит с крышкой. Чета подумалось - а вода же в Аквадоливе тоже теплая - сосуды сообщаются? Если да, то все совсем просто!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А надо проверить. Дело в том что у меня сразу в бачок горячая идет.
  5. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    А проверьте, пожалуйста. Аквадолив присоединен одной трубкой к нижнему штуцеру. Надо загуглить этот раздел физики, но вроде как вода должна тепленькая все-равно мало по малу подниматься и в бачок. Подумал что если соединить еще одним патрубком с верхним (средним) штуцером однозначно получим бак с горячей водой, но лишимся возможности регулировать качество пара. Ушел восполнять пробелы по физике :um:.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там другая физика. Когда прижимаешь пар верхними кранами - вода из Автодола поднимается вверх и может перетечь через стенки бачка (ее выгоняет избыточным давлением). Так что вода теплая будет однозначно.
    Сорри что забыл такое, мне просто вода без надобности.
  7. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Тоже
    Тоже думал, что если не пойдет по собственному желанию можно паром вытолкнуть :hndshk:. Главное чтобы моя учительница по физике это все не прочитала :)]. На выходе пара в Смарте стоит какой-нибудь клапан? Мне казалось, что там все открыто.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На выходе пара из рубашки стоит клапан на всякий случай. Это тяжелая пробка на цепочке.
  9. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Да, но это как бы аварийный вариант на случай если вдруг по какой-то причине пар не пойдет через каменку. Она же не стравливает пар при обычной работе печи. Надо затыкать и эту верхнюю пробку и выход пара, чтобы горячая вода быстро ушла в бачок. Или я неправильно понимаю принцип работы печи?
    Вот цитата с портала автора печи http://rusbanya.od.ua/forum/showthread.php?354-Инструкция-пользования-печью-Аквалайт.
    "Хаммам.
    1) открываем пробку наверху печи - оттуда пойдет влажный пар. работает с вентиляцией по-басту.
    Конденсационный.
    1) пробка на рубашке печи закрыта, идет сухой пар через каменку. сбрызгиваем стены водой от запарки веника. работает с вентиляцией по -басту".
    Напрашивается вывод, что для наполнения бака с водой надо закрывать именно тот выход откуда, сухой пар идет через каменку. Верхнюю пробку тоже надо будет придерживать скорее всего.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все зависит о того как топить. Топишь сильно - поднимет и пробку.
    Достаточно чуть чуть прижать один из кранов сверху, сечение уменьшится и вода начнет подниматься.
    Есть режим прогрева (технический) для него надо как можно большее проходное отверстие (см выше), иначе пробку будет поднимать. Печка очень мощная.
    При парении - мощность мизерная, конечно ничего поднимать не будет.
    Относительно сухой/сырой, правильно так - есть простой пар, а есть прегретый. Перегретый может быть образован разными способами. Один из них простое поднятие давления в рубашке (выше t кипения при этом вода в бачке поднимется), другой опускание уровня воды в рубашке (перегрев от стенок), пропускание через каменку.
    Режимы Хамам и прочее - пустое (реклама), они не востребованы, так как баня лучше. А с баней то как раз проблем и нет.
  11. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Я теоретизировал и выдавал то, что прочитал. У Вас есть самый ценный практический опыт, которым Вы делитесь, за что огромное спасибо. То, что при закрытии верхней крышки воду начнет выдавливать в бак мне только на руку! В таком случаем можно сделать элементарную и безотказную систему горячего водоснабжения.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Самое простое подавать пар в радиатор или солнечный коллектор как мы испытывали с Ляховым.
    Потом конденсат стек и все.
    Видели у меня это было в теме?
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Хватит
    Можно вместо нее две регулируемые пробки на стене. - одна под потолком, другая на уровне притвора двери.
    Можно и нужно!)
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну у тебя форточка УЖЕ есть, а речь то идет о строящемся варианте, где пока ничего нет, как я понимаю...)
    Вот бы ты психанул наконец и поставил Смарт в свою ЧБ. Вот тогда можно сравнивать и делать заключения, а так пока ты сравниваеш тяжелое с горячим...:)]
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Не нужно ничего выдавливать давлением, вот же описано
    https://www.forumhouse.ru/threads/274626/
    Сосуды то сообщаються, но еще идет направленный поток воды из долива в печь. Вот он и не даст воде в Аквадоливе нагреться. Да и зачем? выше описано как без проблем горячую воду получить.
