Условие чистого стекла в печной дверце
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Строю для себя, 05.06.14.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Задумал чуть облагородить свою печь в бане - заменить стальную дверку на дверку со стеклом, либо внедрить стекло в существующую дверку. Задался вопросом, а не получится ли так, что стекло будет постоянно закопченным в силу конструкции моей печи или еще чего-нибудь? Есть какие-либо условия для того, что бы стекло оставалось чистым? Условия тяги, циркуляции воздуха около стекла, или наоборот высоких температур, что бы стекло самоочищалось? Как функция Чистое стекло в забугорных дверках работает - понимаю, но щель в дверке у стекла сооружать (кстати: снизу или сверху?) наверное не просто так? нужно как то считать-смотреть потоки газов конкретно в моей печи? Дрова горят в 200-250мм от дверки, могу сделать ближе, дальше (вглубь печи) - нежелательно. Или определенных правил нет и как говорится только ..опыт, сын ошибок трудных (с)...?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Не нужно делать щель, делайте регулируемые отверстия, над стеклом, с помощью которых можно будет управлять процессом, функция работает просто, в топке у нас горячо, а воздух помещения холодный и физика процесса застявляет его спускается вдоль стекла создавая своебразную шторку... От этого же воздуха, если его будет достаточно, может спокойно, работать печь, нижний воздух можно будет перекрыть или прикрыть. Проще всего посмотреть на конструктив на готовых печах каминах в любом магазине.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Строю для себя, день добрый! Реализовали обдув стекла? Тема старая, но все же...
