Насколько удачно последовательное подключение теплоаккумулятора к СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arionlos, 05.06.14.
  1. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Добрый день, занялся вопросом реализации идеи подключения теплонакопителя (теплоаккумулятра) к системе отопления. В теории именно он решает практически все проблемы системы моего дома.
    После консультации со своим теплотехником мне рекомендовано подумать над последовательной врезкой теплоаккумулятора в СО, как показано на рисунке.
    Для меня такой способ врезки удивителен и непонятен, поэтому прошу прорецензировать этот метод.
    По словам теплотехника, его схема должна работать с естественной циркуляцией и без дополнительных расходов на трехходовые клапаны. Темпераура в доме должна регулироваться термоголовками на каждом из радиаторов отопления.
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Поподробнее, если можно... И что за пробел на подаче?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Демонтированный электро котел.
  4. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Извините, пробел это просто разрыв основного стояка. Самое простое, что там может быть это обыкновенный шаровый кран, разрыывающий подачу. Но это и не важно. Меня интересует будет ли работать система при циркуляции воды через ТА?
    Особенно интересно, будет ли естественная циркуляция через ТА например при растопке твердотопливного котла? И будет ли вообще теплоаккумулятор выполнять свою функцию именно при таком способе включения в систему отопления?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет в любом случае. Нагреть его только.
    Будет, только паразитирующий (не топящийся) ТТ котел будет тоже расходовать тепло.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @arionlos, извините, но схема присоединения ТА у Вас неверна в принципе. Должно быть параллельное подключение ТА к котлу. Ниже пример в 3Д. Граница цвета на котле и на ТА обозначает высоту центра нагрева котла и центра ТА.
    Гравитационка. 2-х веточная попутная. 02.1024_70.jpg Присоединение ТТкотла к ТА 01.jpg
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Будет, с трудом-сс. Т. к. по рисунку обратка ТА "студит" воду в гл. стояке, понижая и цирк. давление в системе. (разность температур)
    ТА будет заряжатсья только "параллельно" с работой системы.
    Естественно, и "при растопке" котла.
    Как будет работать при этом система - см. абзац выше.
    ..ЗелО зависит от расположения самой СО в "пространстве".
    (аксонометрия схемы с соблюдением реальных пропорций по высоте приборов / разводки / котла / ТА).
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Inchin, Просьба удалить / не размещать "материалы рекламного характера"
    в сообщениях и вложениях / картинках на форуме!
    4. Права и обязанности Пользователя
    Пользователь обязуется использовать Сайт в соответствии с законодательством Российской Федерации. В частности, Пользователь не вправе:
    1. Размещать на Сайте материалы и информацию, имеющие рекламный характер если иное прямо не предусмотрено отдельным договором между Сторонами.
    2. :hello:http://www.forumhouse.ru/pages/useragreement/
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @arionlos, Правильнее было бы оставить стояк целым. И (возглас: *Наконец-то!*) увеличить диаметр стояка.
    Это принцип работы полотенцесушителя с нижней подачей ГВС. В этом случае:
    Тогда потеря циркуляционного давление сведется к минимуму (относительно). Нагрев ТА будет происходить естественной конвекцией внутри ТА. То бишь греться он будет сверьху вниз. а вот будет ли он работать как ТА, это вопрос. Не хватает краников и немного труб СО.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Когда? Где? "потеря циркуляционного давления сведется к "минимуму"?
    Если "потеряться" оно может
    а) Встречая излишние сопротивления,
    б) При недостаточной высоте центра (-ов) ТА / СО относительно котла
    в) При недостаточном перепаде температур на под. /обр. стояках СО.
    Данный "ТА на подающем стояке" это и создает в системе "недостаточный" перепад Т*
    - (см. еще раз об охлаждении Гл.(подающего) стояка постом выше)
    ..Сразу пишу, б), в), - из формулы циркуляционного давления ЕЦ (см. учебник)
    dP = g x h (Т*под. - Т*обр.)
    а) - из учебника, но уже по гидравлике.
    ...Так что, если мнение будет "иным" - пишите сразу авторам этих "талмудов".:hndshk:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они не поймут, они не сантехники.
    От котла вверх прямой стояк. И никаких сопротивлений.(я еще и трубу побольше диаметром приволок).
    ТА над котлом и нагреваться он будет в любом случае. В первой схеме. тормоз ужасный, поэтому предложен вариант с цельной подачей.
    Вот тут согласен. Засада в будующем подмесе выходящей из ТА холодной воде. Стояк будет получать нехорошую порцию. Вариант- заужение подвода к ТА (нижнего) и краники. Неужто без единого крана ваяют систему?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как сантехник - тоже ..атас. :flag: "пАс".:hello:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Умом Россию не понять, аршином общим не измерить! (Ф.Тютчев)
    @Lyko, может и бойлеры косвенники, издавна прилепляемые на подачу при ЕЦ, тоже тормозят поток? Они ведь проточники и холода от них хватает? А *разгонные* батареи на трубах? А батареи второго этажа *чем больше. тем лучше*.
    Я тут чей-то со всех тем собрал, но из обрывков лепнины складывается общее понятие о работе ленинградки однотрубки при ЕЦ.
  14. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Прошу прощения, сразу нужно было обрисовать работающую систему, в которою и планируется врезка теплоаккумулятора.
    Может теперь станет более понятно. Именно такое подключение советует выполнить тепллотехник. Но такое простое подключение не решает всех проблем. Если предлагаемая на рисунке схема будет работать, то остановлюсь именно на этом способе.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @arionlos, Лучше так подключите ТА.
