Крыльцо. Вопросы по ремонту и отделке
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Постум, 05.06.14.
  1. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Друзья, нужен ваш совет.
    Крыльцо из монолитного бетона было облицовано керамогранитом. Через три года всё начало отваливаться. См. фото.
    Посоветуйте как правильно облицевать ступени крыльца.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Судя по всему под крыльцом нет ни утеплителя, нет и гидроизоляции. Ну утеплитель это уж слишком для многих, а вот гидроизоляции нет это уже плохо.
    Чтобы сейчас не приклеили все отлетит. Вода по капиллярам поднимается через бетон, и скапливается у плитки, зимой это все дело расширяется и соответственно плитка потом отваливается.
    Доской террасной обделайте... Будет не стильно, но хотяб не так как сейчас.
  3. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Спасибо за ответ.
    Вы имеете ввиду то, что не сделали гидроизоляцию под бетоном или под самой плиткой?
    Не могли бы дать ссылку или объяснить в каком месте нужно было сделать или сделать (если возможно) нужную гидроизоляцию? И каким именно способом.
    Ну, и про террасную доску пару слов если не трудно. Я рассматривал этот вариант, но здесь слишком много углов. Я не очень себе представляю как всё это воплотить в жизнь. Именно в моём случае как всё это сделать?
  4. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    :) ну, то как сейчас - это вообще разруха. Я плитку отдолбил чтобы сделать фото и показать здешним специалистам. Начал готовиться. Нужно за лето снять оставшуюся плитку и всё сделать заново.
    Нужен рациональный и не слишком затратный способ.
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    В оригинале должна быть изначально подготовка из гравия и песка, а поверх уже гидроизоляция.
    Гравий сам по себе отсекает капиллярный подсос, а гидроизоляция гарантирует, что из земли не будет тянутся в бетон вода. Бетон будет всегда сухой, значит не будет скапливаться и под плиткой, и плитка тогда не стреляет.
    Да из терасной просто делаете ступеньки поверх нынешних, а вот с остальной конструкцией уже делать что то листовое на анкерах, в духе вентилируемых фасадов. Делайте обрешетку из бруса или профиля типа гипсакартона, и все крепите на фиксаторах.
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    То есть, с гидроизоляцией я промахнулся изначально. Исправить теперь невозможно?
    А по террасной доске вы объясняете мне общие принципы. Я читал про это и видел по телеку. Но это касается террас и больших площадок. А мне нужно разобраться со ступенями. Вот беда-то :(
    Мне непонятно, например, не будет ли гнить брус под доской? Как сочленять все эти детали как они должны выглядеть?
    Слишком много неизвестных иксов и игреков :)
  7. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Вот еще одна фотка (другой ракурс)
  8. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Я к сожалению не очень хорошо помню, но мне кажется, что когда лили бетон в опалубку, то гидроизоляция была. Плёнка обычная. Хотя не уверен.
    Большая ошибка была в том, что применили противоскользящие резиновые углы для ступеней. Вот туда вода проникала. на верхнем фото оставил для наглядности два таких угла. Вода проникая в щели между плиткой и резиной разрушила клей и плитку. Ну и вдобавок еще и швы затерли обычной затиркой. В швы тоже вода проникала.
    Но что теперь об этом?
  9. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Господа, очень жду ваших конструктивных советов.
  10. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @Постум,
    1. Убрать всю старую плитку и рыхлый бетон.
    2. Убрать кирпич из конструкции крыльца (крайне желательно) т. к. кирпич обладает высоким водопоглощением.
    3. Сделать гидроизоляцию поверхности, здесь и далее рекомендую применять материалы Ardex. Не дешёвые, но стОят своих денег! Для гидроизоляции применить двухкомпонентный Ardex 8+9.
    4. Клей Ardex X7G.
    5. Затирка Ardex BS.
  11. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    По третьему пункту можно чуть подробнее?
    Что это за гидроизоляция такая? На нее выравнивающий раствор можно наносить и впоследствии клей?
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Можно.
  13. GodviN
    GodviN
    GodviN
    На бетон грунт для плитки, а потом клейте плитку, грунт даст цепкость и все должно держаться, керамогранит влагу не впитывает, видимо плитку с начала клеили на чистый бетон.
  14. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Друзья, залил фундамент под пристройку и крыльцо, гидроизоляцию с внешней стороны фундамента сделал, но всё равно есть сомнения. Скажите можно обмазать гидроизоляцией горизонтальную верхнюю часть фундамента которая находится на уровне земли и из которой торчит арматура, и потом по гидроизоляции лить ступени и часть фундамента над землёй ?
  15. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Такой же вопрос - залил бетонную плиту, снизу гидроизоляция из рубероида. Сверху плиты буду укладывать ступени из рядового красного кирпича, потом облицую ступени или керамогрангитом или плиткой. Вопрос нужна ли гидроизоляция сверху плиты (есть в наличии битумная мастика)?
