Подскажите насколько надежный этот вариант перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SkyPrince, 05.06.14.
  1. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    В общем путем чтения форумов и расчетов пришел к выводу, что доски из лиственницы 200*50 с шагом 620 мм для пролета 3800 будет достаточно. Прошу опытных людей поправить меня, если я ошибся в расчетах. Финальные расчеты делал с помощью калькулятора, нагрузка вышла до 400 кг/м2. Это под основными комнатами в доме, под ванной комнатой хочу сделать с шагом 420 мм.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    В принципе - хорошо, ничего криминального
  3. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Благодарю, как раз собрался поехать заказывать пиломатериал... ценник правда за 2 года вырос на 33% (с 6000 до 8000 за куб свежераспиленного дерева), а Путин говорил, мол инфляция 6-7% в год, он всех обманул или только меня?
  4. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    Ну я на такой пролет положил 200х120 и то думал может 200х150 кинуть. Люблю запас...
  5. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Я тоже люблю запасы, но к сожалению у моего участка слабый грунт, а именно глина с высоким уровнем грунтовых вод. Закрутили в нее 3-х метровые винтовые сваи, спецы сказали, что каркасник выдержат без проблем, но все же перегружать их не хочется. В моем случае замена 50 на 120 будет 1,5 куба ~ 1200 кг. А если и на мансардном заменить, то х2.
