Аэрирование газона. Смысл, орудия, способы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем renat322, 22.05.14.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Будет, вы же увидели эффект от вашей деятельности по уходу, удобрения, полив и т. д. Только боюсь не получится в сандалях так просто ходить за газонокосилкой. Купите лучше трубчатый аэратор и потихоньку не спеша по 10-20 кв. метров каждый день прокалывайте. Для меня на небольших реставрационных работах ручной очень даже выручает, эффект очень хороший, особенно на тенистых сырых участках.
  2. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Салам. осилил все 28 страниц. нахожусь в процессе (см.фото) вводные данные: 22 сотки только газона, участок 30. есть райдер, поэтому прицепной вариант. остановился на выборе шипов и частоте их установки, уже напилил и наточил 16мм пруток и тут засомневался. во первых 16мм когда/если войдет в землю, то произойдет избыточное уплотнение как мне кажется и во вторых чтоб загнать разом ряд из 4-6 (пока так прикидываю) шипов это сколько веса то надо.
    пробовал один шип загнать рукой, по ощущениям килограмм 15 надо только чтоб острая часть вошла...но у барабана же есть еще и динамическое усилие -тягач. в общем хз. либо уменьшать диаметр либо делать шипы из 3мм стали в виде треугольников, но тогда разрез будет а не прокол и наооборот земля быстро слипнется обратно. В ОБЩЕМ-хзхзхз. взываю к коллективному разуму.
    пс: идею с трубками пока отмел в сторону, при этом понимая что она самая верная, но затратная часть на изготовление гнутых, конусных, заточенных и тд трубок пока не умещается у меня в голове
    псс: все конструкции +-80кг, можно наварить площадку для блоков и накинуть еще килограмм 100
  3. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Скажите, механическая аэрация чем то лучше аэрации, которую непрерывно выполняют дождевые черви?
    Я понимаю, что есть регионы где их нет вообще. Я про тот случай, когда их дофигища.
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    у вас их много?
    они вам портят вид газона? черви любят органику, значит у вас ее много, косите с мульчированием?
  5. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Предположу, что черви товарищи полезные для газона, но если их будет слишком много, за ними обычно приходят кроты, со всеми вытекающими...
  6. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Да с мульчированием. Чтобы черви портили вид это нужно очень низкое содержание. Выше дюйма их деятельности не заметно. Когда под ногой встречаю бугорок, то придавливаю просто.
    Не везде кротам будет комфортно. Состав/структура почвы может не позволить. Тут в обсуждениях даже не встречается про Кротов на газонах.
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    некоторым кроты очень даже портят молодой газон, реже взрослый. Черви не заменят аэрацию в полном смысле этого слова.
  8. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    сам спросил сам отвечу. оч жаль что на просторах снг нет культуры газоностроения, все почему то с газоном ведут бой, неравный и кровавый, ну да ладно. насмотревшись кучи забугорной инфы, все таки гора родила мышь.
    ттх:
    труба 20мм, длина зуба 95мм
    16 рядов по 3 зуба
    сверху полка для блоков фбс.
    вес с тремя блоками и водой+-200кг
    работает на ура, цена вопроса чет около 3-4р
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Но с учетом работы на порядок дороже. Достойный агрегат.
  10. oss
    oss
    oss
    @Kirill160283, спасибо за идею.
    А что если на Неву, вместо фрез (колес), поставить неширокие, одно-двухрядные аэраторы по вашему типу? Вес Невы 85-95 кг. Можно чуток и догрузить.
  11. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    должно получится, только долго надо будет кататься по 1-2 ряда делать
  12. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Дополню, для понимания конструктива- так выглядит в боевом виде
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    вид очень боевой, а что за травки планируете подсевать? почему решили начать с аэрации а не выравнивания ? какой размер участка под газон?
  14. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    да ничего особо не решал. нравится самодельничать икогда красиво тож нравится, сначала сварил 3 метровую ровнялку из п-образного профиля, думал песок гонять буду пока ровным участок не станет, потом долго и нудно боролся с кротами, пока не победил, до этого сами понимаете, чего то ровнять нет смысла. далее увидел, что надо аэрировать и только потом песковать. примерно так. трАвы не выбирал даже, у меня 22 сотки только газона так что банальная покупка хорошего посевного материала уже цифра, а в комплексе с песком работой и тд -ЦИФРА. Может за зиму сварганю на базе этой тележки вычесыватель, если нет возьму по весне в аренду. также каток можно на раз два сделать-хотя не очень понимаю зачем он нужен.
    Далее план такой:
    -вычесать/убрать
    -проткнуть/убрать
    -отпесковать/отровнять/подсеить
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я б не делал чесалку, а каток обязательно. В этом году совсем не чесал (скосил в зиму под ноль и нечего было чесать) а каток по влажной земле игогда катаю, нравится. Из газового баллона сделан, залит водой.
