РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Способ уборки колбасок с газона нашел. Теперь возник такой вопрос, наверное не очень правильный, но если не сложно ответьте, пожалуйста. Если при аэрации (коринге) газона, получившиеся отверстия (диаметр18-20 мм) не засыпать песком, насколько это неправильно и будет ли плохо для газона? Какие могут быть последствия?
Делали аэрацию, колбаски убирали газонокосилкой, основная часть в бункер что-то перемалывается остается на газоне, дырки и весь газон песковали, учитывая неровности поверхности газона 100 % запесковать-закрыть дырки не возможно, газон косит робот через 1 месяц все дырки закрылись скошенной травой и грунтом. Даже если есть отверстия через них вода легче проходит в корневую систему
ПРЕТЕНЗИЯ: участок теневой вдоль забора да еще и под соснами 50%, полив каждый день, результат - мох сплошняком вдоль забора. РАБОТА: убрали мох (граблями) аэрировали участок + пескованием + удобрение, полив убран (естественные осадки). РЕЗУЛЬТАТ: за 2 недели мятлик заполнил на 40% пространство которое было занято мхом.
Можно Вашу информацию расценивать, как "Засыпать песком отверстия - хорошо, но если не засыпать, то ничего плохого не случится"?
@l-f33, Я находил в американских источниках и сам пробовал после аэрации прокатывать катком. Коры сверху запечатываются, смыкаются, а полости воздуха в почве остаются. Да, пескование хорошо, но зачастую нереально. Ну нереально сделать пескование на 100 га. По крайней мере, нереально это сделать без существенного увеличения себестоимости.
Аэрирование, смысл, орудия, способы в начале было много кочек организованных рыжими муравьями, вырезали кусок дёрна сыпали отраву+ удобрение+ песок, диаметр муравейника 30-40 см, закрывали как крышку люка и дальше на общих основаниях проходили аэратором. Газон косится роботом, чуть переросла и он буксовал. Песка на 4 сотки дали порядка 4-5 тонн, карбамид, полив. Результат на фото сразу после пескования 30 мая, второе 19 июня. Робот не буксует, клиент доволен.
Речной песок, тачка, лопата, лютня, жесткая щетка, широкие грабли. Хотел для разбрасывания песка использовать сеялку на колесах с корытом на 30 литров, полный провал, даже сухой песок не идет в отверстия. надо заметить что финиш по пескованию делается только щеткой, лютня разравнивая песок много травы засыпает, щеткой ее достаём.
Прочитав на этой странице о том, что можно не песковать после аэрации решил так сделать пока земля влажная от дождей. Ручным аэратором четверть сотки за час с легкостью прошел - суглинок очень мягкий стал, колбаски из аэратора вылетают как в колбасном цехе. Песка пока нет, решил оставить просто отверстия. Есть правда пару мешков по 50 литров универсального грунта, хотел было попробовать, но наверно такой грунт в отверстия совсем не захочет залезать...
Трубчатый аэратор, перед использованием желательно смазать маслом как снаружи так и трубки изнутри я обильно пролил растительным маслом...колбаски просто выпрыгивают из трубок, да и чистить его легче.
Купил я сандалии с гвоздями... Нацепил на обувь, попытался пройтись по вполне себе увлажненной почве (3 дня назад закончились дожди). Под моим весом гвозди входят на всю глубину, но при вытаскивании приходится прикладывать значительные усилия + сандалии норовят все время сползти с обуви. Дай, думаю, подтяну ремешки покрепче... Натянул потуже - бац, и пластиковая пряжка лопнула. Посмотрел на конструкцию - оставшиеся не выдержат усилий, с которыми им придется столкнуться при работе. Ремешки вроде норм, подошва тоже на вид крепкая, но вот пластиковые пряжки - полное г и работают на "излом" при их затягивании. Начал искать подходящую замену пряжкам, нашел "металлические кулачковые пряжки 25мм" на Али. Подскажите пожалуйста, может быть, коллективный разум уже придумал другие, более практичные способы крепления этих сандалий к обуви ?
насколько вообще такой способ аэрирования оправдан? я про сандалии эти. уменьшу количество гвоздей, чтоб ходить было легче и буду за косилкой топать пару раз в неделю. будет это иметь какой-то эффект?
