Дымоход с уклоном. нужна консультация
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем DGEliseev, 05.06.14.
  1. DGEliseev
    DGEliseev
    DGEliseev
    Астрахань
    Добрый день.
    Нужна помощь. построили мне дом, а дымоход не сделали. Почему, не буду вдаваться в подробности. меня на месте не было. Много ненормативной лексики.
    Сейчас нужно исправлять ситуацию. Расположение комнат делает неудобным вертикальную установку дымохода. Придумал схему как в приложении. Дымоход планируется из нержавейки 150мм с хорошим утеплением при переходе через холодный чердак и на улице. На улице планирую закрывать Фальш-коробом (встретил пример на этом форуме). Кстати, не подскажите, чем утеплять из соображения пожаребезопасности. Также рядом с дымоходом планирую пустить вент-канал 150мл, и канал 110мм для подачи воздуха в камеру сгорания. все из нержавейки. Все соединения по конденсату.
    Рассматриваю 2 варианта котлов. Расположение в кухне 20м2, потолки 3м.
    1. С установкой котла 40лВт с закрытой камерой сгорания, С подачей воздуха через канал 110мм и выхлопом через дымоход 150мм.
    2. С установкой котла 40лВт с открытой камерой сгорания, С подачей воздуха из помещения, с соблюдением необходимых зазоров в дверях. и выхлопом через дымоход 150мм.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При установке котла с закрытой камерой сгорания на кухне, Вам вообще дымоход на крышу городить не надо.
  3. DGEliseev
    DGEliseev
    DGEliseev
    Астрахань
    Вы имеете ввиду пустить коаксиальный дымоход через стену? Я не хочу портить вид фасада. Вопрос именно по такой схеме что я описываю. Будет работать с таким углом и такой длиной наклонной части?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не самый интересный вопрос (какое то время - точно, что будет).
    Самое главное, что в дымовых газах газовых котлов много воды. Что будет с конденсатом в наклонной части? Не испортит ли она вид потолков в доме?
    Надо помнить, что дымоход делается не на 1 год. И не на 2. На какой срок хватит трубы и ее стыков при наличии внутри ее кислоты?
    И еще. Если у Вас нет связей у пожатников, будут проблемы при ежегодном актировании. Как проверить чистоту дымохода при такой конфигурации?
  5. DGEliseev
    DGEliseev
    DGEliseev
    Астрахань
    Т. Е. вы настаиваете только на вертикальном исполнении?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я полагаю, что если котел на кухне, то с закрытой камерой и дымоход через стену. Коаксиальный.
    Если интересует вид фасада, то котельная. Открытая камера. Вертикальный дымоход.
  7. DGEliseev
    DGEliseev
    DGEliseev
    Астрахань
    Изначально я планировал котел с закрытой камерой и коаксиал. Котельная у меня не предусмотрена. Потом, когда стены выстроились, не захотел фасад портить. Да и в любом случае ни дымоходов, ни вентиляции нет и их нужно делать. потому и хочу в одном коробе все разместить. Короб буду металлический варить из уголков, обшивать плоским шифером обклеивать плиткой. Внутри короба собираюсь все утеплить. пока не знаю чем. Не подскажете? Еще вопрос. Если я буду делать вертикальный дымоход, должен я сделать колено с конденсато-сборником, как на рисунке, или напряную (вертикально и без изгибов) соединить котел с дымоходом? Схема дымохода2.JPG
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Должен. И это не конденсатосборник, это карман, где будет собираться всякий мусор и дохлые вороны. Размер у него должен быть существенным (мне помнится, что 30-40 см, но могу и ошибиться. При чем в меньшую сторону) и быть доступ для чистки.
    Но это все для открытой камеры.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    минимально 25 см от подключения.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет любой не сгораемый утеплитель.
    Однако, для долговечности, что бы не разрушался и не сваливался лучше выбрать утеплитель с плотностью 100 кг*м3 и выше.
    Если с нормальным дымоходом, то лучше с атмосферной горелкой.
