ZX105
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Новичок73, 04.06.14.
  1. Новичок73
    Новичок73
    Новичок73
    ZX105
    Добрый день, уважаемые Форумчане!
    Планирую строить одноэтажник по проекту ZX105 от студии Z500. Прошу конструктивный критики в адрес данного проекта. Тех кто строился по данному проекту так же прошу откликнутся.
    Огромное человеческое спасибо!
  2. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Внешний вид на любителя и котельная маловата. Ну и стеклянная дверь во всю стену чет мне кажется не для российского климата и социальных условий. Хотя красиво.
  3. Новичок73
    Новичок73
    Новичок73
    Дом будет использоваться как дачный вариант. По поводу котельной согласен, по нормам не проходит. Отопление от электрического котла + теплые полы. Возможно в качестве фундамента буду использовать УШП.
    Спасибо!
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Какие преимущества будут у вас от теплого поло если использовать дом под дачный вариант ,
    В данном проекте все проработано нормально,
    А здесь вы глубоко заблуждаетесь так как котельная рассматривается под определенную мощность кота ,
  5. Новичок73
    Новичок73
    Новичок73
    Ну зимой, я думаю тоже будут периодические набеги, так что частичное зимнее проживание не исключаю) по поводу котельной уточню. Кстати, с интересом читаю тему по zx 59) очень красивый и удачно проработанный домик!
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Будете греть плиту а не помещение. так как понятие периодические посещения растяжимое понятие. при отопление можно сильно прогореть. а если рассматривать УШП с низко замерзающий жидкостью при правильном отрегулированном режиме возможен как вариант но при установке дополнительной автоматике (датчиков тепла итд),Но однако на сколько частые посещения тут вопрос вилка может получится, Здесь всё грамотно нужно взвесить и посчитать на сколько оно вам это нужно и во сколько это станет ,
  7. Новичок73
    Новичок73
    Новичок73
    Благодарю за развернутый ответ. Вы правы, тут необходимо все грамотно рассчитать и подумать...
    Спасибо!
  8. Новичок73
    Новичок73
    Новичок73
    Еще замечания будут?
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Какие? По окнам? думаю что нет смысла что то менять, в проекте так как любые изменения приведут не в лучшую сторону так как все окна в пол выходят на террасу, где большое окно ставьте портальную дверь из двух створок. всё зависит от ваших фин. возможностей ,
  10. Новичок73
    Новичок73
    Новичок73
  11. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Сам буду строить такой, нашел только это, ну тут более менее все понятно.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в дачном домике? УШП? А смысл?..
    @Новичок73, у Z500 проекты проработаны достаточно хорошо... Минус - рассчитаны на польские нормативы. Поэтому, традиционно, они предлагают размещать газовый котел на кухне...
    ЕСли вы строите именно ДАЧНЫЙ домик - для сезонного проживания, то учтите, что вам нет смысла строиться по "каменной" технологии (включая газо-пено и другие блоки)... Ибо такой дом зимой - долго прогревается.
    Остается брус, каркас или сип...
    И топить... Ну, я бы выбрал ТТК со встроенным тэном... ТЭН позволит поддерживать ннебольшой плюс в зиму, а протопив котел - быстро прогреем дом...
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Человека год на форуме нет- но с ним общаются, надеятся и верят:)]:hello:
  14. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Лично я выложил pdf для тех кто интересуется этим проектом, авось пригодится кому.
  15. Glan01
    Glan01
    Glan01
    Здравствуйте!
    Но есть тема об этом проекте и интересующиеся этим проектом)
    Уже строитесь?
