Система электрического отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем marslem, 04.06.14.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    Суть вопроса в выборе системы электрического отопления.
    Под системой я подразумеваю не только помощь в выборе самого котла, а всех сопутствующих вещей необходимых для отопления электричеством.
    Из прочитанного я пока понял следующие пункты необходимые для отопления электричеством:
    1) Сам котел
    2) Автоматика (та умная штука которая переводит котлу ваши температурные пожелания для настройки под ночной тариф, внезапные приезды на домой с друзьями среди недели или просто поддержание температуры пока вы в отпуске заграницей)
    3) Теплоаккумулятор (бак с водой нагреваемый при ночном тарифе чтоб днем подпитываться теплом от него в холодные дни)
    4) Бойлер под горячую воду
    5) Теплопередатчик (батареи и водяные теплые полы)
    Конкретно мой случай, имею дом 240 кв. м. (80 цоколь, 80 первый этаж, 80 второй этаж) Стены 500 (блок+кирпич)
    Цоколь не планируется использоваться ближайшие несколько лет (нет денег на него и надобности в дополнительных метрах)
    Первый этаж ведутся отделочные работы до уровня пмж (чтоб можно было жить зимой или приезжать на выходные - будет зависеть от работы)
    Второй этаж планируется обживать на следующий год.
    Перейдем конкретно к отоплению. Газа нет. Остановился на отопление электричеством на ночном тарифе. Изначально еще до выбора чем топить для себя решил что на весь первый этаж будет водяной теплый пол (начнут укладывать через 2 недели +4 батареи). Для отопления ночным тарифом водяной теплый пол вещь полезная в плане того что является теплоаккумулятором (будет отдавать тепло днем когда котел выключен).
    Исходя из этого у меня только 5ый пункт из 4х есть, соответсвенно жду советов касательно системы:
    котел+автоматика+теплоакк+горячая вода+может что еще чего забыл или не учел
  2. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    У меня коттедж 260 квм. (три этажа) живу в сибире в томской области. зима временами бывает до -40. Отопление ТОЛЬКО теплые полы на всех трех этажах, Заехал в него сразу после Нового года. Могу сказать что у меня стоит твердотопливный котел (уголь, дрова) и электро (по сути бочка с тенами на 12квт) + счетчик двух тарифный. По зиме счет за эл. энергию около 10000р. Насчет теплоаккумулятора думаю что это врет ли поможет так как полы быстро теряют тепло при включенных насосах (примерно 1-2 часа зимой и они уже прохладные, проще отключать насосы на смесителях так долше сохраняют тепло). Этим летом вместо эл. котла (бочки с тенами) поставлю нормальный фирменный котел Протерм или Валиант. Могу сказать что сейчас у нас лето г... (пока температура не болше +10) поэтому включаю эл. котел только ночью с 23-00 до 07-00 примерно и счет тепер около 5000р.
  3. marslem
    marslem
    marslem
    По первому пункту самые оптимальные производители цена/качество Валиант и Протерм, чуть дороже Будерус
    по второму пункту у меня осталась уйма не разрешенных вопросов, зонты з-ваейвы валиант датчики, что есть что и с чем их едят пока не могу разобраться, жду помощи
    третий пункт S-Tank производство Беларусь, цена за 350 литров 30т.р. разные уровни для подсоединения (хотя с самим подсоединением не разобрался, жду помощи)
    четвертый пункт если для душа, раковины то хватает бойлера 80 литрового по типу аристон, но чтоб набрать ванну и пользоваться горячей водой этого объема будет мало
    пятый пункт теплый пол-сшитый полиэтилен класса А (лучше рехау), радиаторы мой выбор Kermi
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Эл котёл хороший у Протерма (Скат) или Вайланта (Элоблок). У будеруса тупой и дорогой котёл.
    Я остановился на Вайланте.
    Плюс gsm термостат Zont-H1 - самое недорогое решение, позволяет строить графики отопления, мониторить температуру в нескольких комнатах дома, дистанционно управлять котлом и т. д. - через удобное приложение для смартфона.
    Плюс уличный термодатчик Вайлант - чтобы котёл адаптировал температуру теплоносителя под температуру на улицу.
    Для ГВС можете выбрать как косвенник, который подключается к Вайланту, так и обычный настенный накопительный нагреватель. тут у каждой позиции свои плюсы и минусы - я остановился на отдельном настенном.
    По поводу теплоаккумулятора - имеет смысл, если его объем больше 2 тонн - попробуйте сначала без него и представьте, куда в доме вы всунете ёмкость два куба. Вполне вероятно, передумаете.
    Радиаторы у меня керми - доволен. На каждом радиаторе термоголовка.
    В принципе, больше ничего для комфортной и удобной системы не нужно.
  5. marslem
    marslem
    marslem
    Тоже склоняюсь к вайланту, но возможно придется ставить протерм
    Самое недорогое зонт, а если покруче то что?
    можно ссылочку на описание и цену термодатчика вайланта и как он взаимодействует с зонтом?
    В остальном аналогично все и настенник и керми и термоголовки, ТА пока не думал покупать изучал на всякий случай (дом то будет когда нибудь и 240кв.м. жилым, а не 80 как сейчас)
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они на 99% одинаковы. Взял Вайлант только из-за бренда и отдельной собственной сервисной службы и т. д.
    У меня есть почти всё из достойного внимания. Зонт - более чем достаточно.
    Дальше по крутости - Fantini Cosmi gsm - уже около 15 тысяч.
    Дальше - интернет-термостат Nest - почти айфон среди термостатов - около 14 тысяч.
    Еще круче - уже отдельные термоголовки с z-wave, которые общаются с пользователем через интернет-шлюз Vera (всё по z-wave).
    Лично у меня есть всё, кроме z-wave :)
    По поводу уличного датчика - называется Vaillant VRC 693 - он общается напрямую с котлом и меняет температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице и кривой, которую вы зададите в меню котла. Например, на улице -20 - теплоноситель будет +75, на улице ноль - теплоноситель 50 градусов, на улице +10 - теплоноситель 40 град. Это хорошо сказывается на экономии и на ресурсе. Датчик стоит около полутора тысяч.
  7. marslem
    marslem
    marslem
    Спасибо за информацию
    еще вопрос, теплоноситель +75 - какая температура пола?
    и как быстро полы (керамическая плитка) остывают после ночного отопления?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Теплые полы - только через узел подмеса. Больше 40 на них подавать нельзя, насколько я помню. У меня только радиаторы, поэтому по полам не смогу точно сориентировать. По скорости остывания - зависит исключительно от толщины стяжки и степени утепления пола снизу. По идее должны держать тепло довольно долго, если всё сделано правильно.
  9. marslem
    marslem
    marslem
    Зонт заказал, что к нему еще надо покупать?
    фантини вообще не впечатлил
    нест больше для пмж подходит и выглядит не по мне, лучше планшет повесть на стену в коридоре дюймов на 7
    z-wave это больше для умного дома
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У зонта в комплекте один термодатчик. Если есть желание мониторить температуру в нескольких точках (котельная, гараж, улица, комната) - можно докупить еще проводные термодатчики.
    Ну а для самого котла - погодный датчик, о котором я уже писал.
  11. marslem
    marslem
    marslem
    Rapidomatic вещь стоящая внимания?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну это как-бы котловая автоматика, с управлением насосом, гвс и т. д., это не обычный терморегулятор. К тому же ещё и без дистанционного управления. И стоит, как пароход.
    К тому же что-то мне подсказывает, что не на любой котел это поставишь, поскольку он явно не по сухим контактам управляет, а, видимо, по e-bus.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё появились FERROLI электрокотлы ZEWS от 6 до 28 кВт. Минмальная мощность у 6 киловатного 1 кВт. Цена где-то 20 тысяч.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Интересный наворотами - жк дисплей, режим теплых полов и т. д. Но, судя по всему, модель новая, поскольку я о ней ничего не слышал. А у новых моделей много детских болезней.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Навороты те же самые, что у последней версии Ската. Не больше, не меньше. Но вы правы, модель новая.
