1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Потеря напора при поливе
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vladislav1980, 04.06.14.
  1. Vladislav1980
    Vladislav1980
    Vladislav1980
    Добрый день, форумчане.
    Возникла проблема при поливе газона.
    Исходные данные:
    Колодец - насос Водолей БЦПЭ 0,32-50У на глубине примерно 8-9 метров от поверхности.
    Отвод на полив металлопластом 1/2" около 2-3 метров.
    Дальше разводка на 4 импульсных распылителя шлангом 3/4" (с начала был 1/2", потом заменил).
    Длина шлангов - совокупно 50-55 метров.
    В итоге на распылителях очень низкий напор, хотя по моим расчетам и с учетом мощности насоса, должно быть всё нормально.
    В чём может быть проблема?
    Заранее спасибо.
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Vladislav1980, причин может быть масса, перво наперво, я бы посмотрел не перегнулся ли шланг.
    Второе и более вероятное портит все отвод на полив 1/2", 4 форсунки потребляют суммарно около 1,2-1,5м3, просто не хватает пропускной способности сечению этого отвода...
    Это как на заправке бензин из фуры через пистолет заправочный сливать.=)
    Решение данной проблемы попробовать собрать гребенку из четырех тройников диаметром 1"1/4 или 1"1/2 и подсоединить через нее.
    Если и в этом случае будет не хватать значит форсункам нужно большее давление чем оно есть.
    ПС, сначала попробуйте оставить включенной только одну форсунку, посмотрите хватит ли давления для нее одной.
  3. Vladislav1980
    Vladislav1980
    Vladislav1980
    Я пробовал, в начале стоит распределитель можно перекрыть кранчик.
    Когда 3 штуки - работают нормально.
  4. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Vladislav1980, значит решение проблемы заменить существующую магистраль на полив 1/2" на больший диаметр.
  5. Vladislav1980
    Vladislav1980
    Vladislav1980
    Вы думаете, что 3 метровый участок, так сильно влияет?
  6. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Влияет не 3-х метровый участок, а сечение этого участка, участок может быть и пол метра, просто через пол дюйма не может пройти требуемое количество воды...
  7. Vladislav1980
    Vladislav1980
    Vladislav1980
    Так на входе в каждый из распылителей сечение 1/2"
    Или в конце магистрали это уже не важно?
  8. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Правильно на каждом распылителе в конце 1/2",
    а на отводе на полив на все 4 распылителя вода идет по двух метровому участку 1/2", а должно получиться 1/2+1/2+1/2+1/2=2" но это безумно грубый подсчет, а так есть таблица пропускной способности диаметров...
  9. Vladislav1980
    Vladislav1980
    Vladislav1980
    То есть если заменить этот участок на 1", то должно хватить?
  10. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Vladislav1980, да, но я бы взял побольше чтобы запас был, к примеру в дальнейшем подключите еще пару распылителей.
  11. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    1" ставите и по сечению будет как 4 по 1/2". Площадь окружности ведь пропорциональна квадрату радиуса.
  12. Vladislav1980
    Vladislav1980
    Vladislav1980
