Нестандартный вопрос про Schiedel Uni
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Staskenig, 04.06.14.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Добрый день!
    Есть нестандартный вопрос. Хотя сначала вопрос по поводу вентканала в юни. Он там для чего? Для самого дымохода или его можно использовать как вентиляцию для помещения? Если для помещения, то вопрос в следующем. Можно ли вход в дымоход сделать со стороны вентканала? Проблема в следующем. Хотелось бы сделать вентиляция сразу над котлом. Развернуть на 180 градусов не представляется возможным, так как дымоход упирается в стену. То есть вентилировать нечего будет. Развернуть поперек (на 90 гр) тоже нет возможности, так как сверху между плитами расстояние только 400, а для блока с вентканалом нужно минимум 460, плюс зазоры под изоляцию. Исходя из этого, есть возможность только врезаться через вентканал. Если так можно сделать, то как лучше всего? Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно развернуть на 180 градусов.
    При этом вентканал прорезается вертикально сбоку.
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Спасибо! А сетки такого размера есть?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О каких сетках речь?
  5. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Которые как заглушки. Дырку закрыть эту. Обычно они либо круглые, либо квадрат
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Шиделя решетка 28*9,5см.
    Но вы можете вставить и другую не меньшего размера.
