Размещение дизельного котла в доме
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tartilla, 23.01.09.
  1. Tartilla
    Tartilla
    Tartilla
    Гость
    Привет всем !
    Внимательно читая тему о диз.котлах я не нашла информации об их оптимальном размещении и о требованиях к помещениям (если они существуют). Оптимальное хранение саляры для временного проживания и для постоянного...
    Владельцы диз. котлов !
    Поделитесь пожалуйста своим опытом.
  2. Saek
    Saek
    Saek
    У меня для диз котел и емкость на 1500л стоят в отдельном, специально построенном сарайчике), стены, пол, потолок утеплены минватой и обшиты изнутри профилированной оцинковкой. По нормам должна быть еще приточная вентиляция, но для деревянного стороения это не обязательно, как не утепляй, а щели все-равно найдутся! Трубы идут идут под землей в утеплителе, но так как расстояние всего около 1.5м , то , я думаю тут теплопотери не большие.
    А если размещать котельную в жилом доме, то конечно вентиляция необходима, соляркой немного натягивает, да и кислород сжигается в помещении, говорят, что от этого даже может перестать зажигаться горелка. Ну а нормы, госты, снипы, это в сети можно найти...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    идеальный вариант :)
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Чтобы не открывать новую ветку подскажите плиз:
    Про котел пока тему вынашиваю в мозгу и читаю форум.
    Допустим если пристраивать котельную рядом с домом (сруб 9х12 ,200 м2, с мансардой), то каковы минимально-идеальные размеры, материал и планировка?
    И вообще как грамотней вести трубы, куда зарыть топливную ёмкость? в фундамент под котельную?
    Феньк Ю.
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А зачем пристраивать? Почему не хотите в доме выделить помещение для котла и монтажа, а емкость на улице. У меня так сделано. Соляркой в доме не пахнет, единственное неудобство сезонная смена топлива.
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Вопросы:
    это должно быть закрытое помещение (какой минимальный размер) или на террасе, под лестницей на 2-й этаж можно?
    или в погребе?
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Как понять "сезонная смена топлива"?Для чего его менять?
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Емкость находится на улице, с наступлением устойчивых холодов надо успеть перейти на зимний дизель. Если емкость в помещении или зарыта в землю, то можно круглый год на летнем.
  9. marcel
    marcel
    marcel
    Котельная расположена в полуподвале и ёмкость для дизеля ( 720 л ) там же которую затаскивали , когда не было стен . В помещении всегда +t . Минусы . Доставка диз.топлива , как правило осуществляется от 1000 л ( не предупредили ) и чем больше заказываете , тем дешевле . В дозоправке всегда нуждаюсь к Новому году , когда оврал . Риск остаться без топлива в этот промежуток породил идею возить по три канистры ( 60 л ) каждый выходной в отопительный переуд . И второе ; запах ПРИ заправке чуть - чуть проходит в дом , потом правда быстро всё проветривается и нормально .
    Хотя всем доволен , но ... Если бы сейчас занимался выбором вида отопления , то возможно остановился бы на тепловых насосах . Энергия земли преобразованная в тепло . Может и дороже всё это , но думаю не на много . Зато потом не надо тратиться на заправку и быть зависимым от доставщиков .
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Супер! но где сразу взять на эти цели мильён?
  11. marcel
    marcel
    marcel
    Где , где - украсть !:)
    Честно говоря не интересовался сколько стоит . Мельком глянул на эти насосы , цена была от 5 т до 15 т . евро , зависит от площади отопления и производителя . Наверняка плюс монтаж , и т.д. .
  12. Sergo319
    Sergo319
    Sergo319
    А если бак зарыть в землю, то каким образом контроллировать его целостность? Он же может дать трещину, пусть не сразу, лет через 5, и соляра будет уходить в землю - это же катастрофа!
  13. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Есть немецкие баки Roth DWT , емкость в емкости +
    cнаружи в оцинкованном герметичном кожухе.
    Есть индикатор нарушения целостности внутренней емкости.
    Единственный минус - цена около 1000 евро за 1000 литровый бак.
    У меня два таких бака, один в котельной,
    второй в гараже.
    Никакого запаха соляры в котельной нет
    У меня в отдельно стоящей котельной, в 13 метрах от дома.
    1000 литровый бак в котельной,
    второй бак в гараже. Насосом перекачиваю.
    Котельная 4 на 4,5 метра.
    В котельной:
    1.Система водоочистки;
    2.Два дизельных котла;
    3.Инверторная система резервного питания (до 08.2010 была автономка);
    4.Бак 1000 литров.
    Размещение дизельного котла в отдельной
    котельной - залог безопасности дома.
  14. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Третий год отапливаюсь баллонным газом. Что-то нервы сдавать начинают.
    Задумался о переходе на дизтопливо. В рекламных буклетах корейских котлов изображены существа, чуть ли не спящие в обнимку с этими котлами. Обещают низкий уровень шума, отсутствие запаха, вывод дымохода через стенку с забором воздуха с улицы (т.н. коаксиальный). А так ли всё гладко? Дело в том, что отдельной котельной нет и пока не предвидится. Котёл может быть только на кухне.
    Отдельно хочу спросить про коаксиальный дымоход. Можно использовать только продающиеся комплекты (а они мне не подойдут по размерам) или можно сделать из деталей других дымоходов?
    Дом 110 м2. ГВС электрический бойлер / настенный газовый котёл, когда отключают свет.
    Спасибо!
  15. rex@
    rex@
    rex@
    При герметичном топливопроводе запаха, наверное, не будет... Но вот совсем герметичную систему у меня пока не получается сделать... Хоть и немного, но где-нибудь сочится... Коаксиальная система работает всегда, но, если ветер с ее стороны, иногда внутрь задувает. Ну и шум присутствует. Не напряжный, но есть...
