Колодец для подключения к централизованной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Hotrodeo, 04.06.14.
  1. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Здравствуйте.
    Строю дом из бруса в поселке с центральными коммуникациями, подошел вопрос подключения к ним.
    На участке надо ставить колодец для канализации и для водоснабжения и уже к ним идут магистрали к центральным коммуникациям. С подрядчиком обсудили такую схему расположения колодцев на участке как на рисунке. Оба колодца устанавливаются на стоянке для машин под навесом: колодец для воды - напротив котельной, для канализации - напротив санузла. Преимущества такой схемы на мой не профессиональный взгляд - минимально возможный объем земляных работ (а следовательно и цена), и возможность полезного использования площади под навесом стоянки еще и для таких целей.
    Но есть и сомнения, о которых подрядчик может и не говорить. Беспокоят следующие моменты: близость колодцев к дому (меньше 2 метров) и близость колодцев друг к другу. Колодцы будут делаться из бетонных колец (2 шт) внизу бетонное дно, сверху так же бетонная плита с крышкой. Прошу совета можно ли такую схему использовать или же все таки надо перемещать их направо - за пределы навеса?
    Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По правилам так близко делать нельзя. Если не опасаетесь обвала котлована (и сползания в него фундамента дома) - можете рискнуть.
    В остальном проблем не вижу.
  3. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Евгений, спасибо за ответ.
    А почему должен сползти фундамент? он ленточный, а кольца колодцев бетонные.
    Меня больше смущает нужен ли вообще такой колодец (тот что зеленым) для канализации на учатске и нельзя ли просто под углом провести отводную трубу до колодца, а в месте поворота просто сделать небольшую по диаметру смотровую шахту, иначе опасаюсь запах канализации, т. к. крышки обычных колодцев не герметичные.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Он не должен, но может. Какая разница какие кольца? Сползать-то он будет в яму, а не в кольца.
    Можно, но неудобно обслуживать. При нормальной вентиляции никакого запаха не будет.
