Профилированный брус - угол в лапу: вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Axl, 04.06.14.
  1. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    Доброго всем времени суток!
    Планирую строить гостевой дом - баню.
    Материалом выбран профилированный брус, причина проста - упростить себе отделку внутри впоследствии.
    После усадки буду утеплять роквулом и обшивать имитацией бруса.
    Соответственно, правильней, на мой взгляд, делать угол в лапу.
    При этом, хочу заказывать домокомплект с уже зарезанными углами.
    Плюс, у производителя хочу заказать адаптацию выбранного эскизного проекта, как говорится, под станок.
    Соответственно, прошу совета, какого производителя профилированного бруса можете порекомендовать.
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Попробую ответить. :)
    Поиск конкретного исполнителя/поставщика - на биржу форума.
    Или смотрите темы форумчан и выбирайте.
    Что касается выбора материала, мне кажется, Вы ошибаетесь.
    Если Вы планируете обшивать и утеплять - смысла в профилированном брусе мало.
    Возьмите обычный брус и одну сторону (внутреннюю) обработайте рубанком. Строители даже фаску могут снять - от профилированного не отличишь. По деньгам это будет дешевле. Да и проще.
    Профилированный брус имеет смысл ставить, опять же ИМХО, без обшивки стен.
    И наружная и внутренняя отделка сразу на месте.
  3. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    Почему мне больше нравится профилированный брус:
    1. При выборе обычного бруса увеличиваются требования к квалификации тех, кто его собирает (фаска, рубанок). При общей кубатуре порядка 50 м3 экономия, в целом, неочевидна на фоне цены всего дома.
    2. Плюс я хочу адаптировать финский проект, нужен грамотный проектировщик. А проектировщики для бруса, ИМХО, находятся ближе к производству профилированного/клееного бруса, чем в свободном полете.
    3. В целом конструкция паз-гребень выглядит более надежной при усадке дома и "кручении" бруса. У товарища, у которого дом из простого бруса 200х200 мм., пришлось потом обшивать и внутри, что привело к дополнительным расходам.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Идея, может быть и здравая, но никто, кроме клеенщиков не делает "сити-угол". Остальные соединения в лапу, "теплый угол", делают на коленке.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    WAB57 прав. Вряд ли найдете производителя для профилированного бруса (естественной влажности), который нарежет " в теплый угол" на станке. Как правило заказывают погонаж и зарезают на месте
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Зря вы на это надеетесь, на форуме примеров этому куча. Ну а что у товарища всё так плохо получилось, то это скорее всего от того, что таких работников взял. Когда люди делают как надо, то ничего никуда не ведёт и не выворачивает. Так что зря вы так негативно отзываетесь об обычном брусе. :hello:
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я вот пытаюсь в уме представить "движение" профилированных стен которые тянет по биссектрисе угол "лапа". Я. честно, не могу дать окончательный ответ допустима ли лапа при профилированном сечении бруса?@WAB57, - может есть какие мысли по этому поводу?
  8. Михась
    Михась
    Михась
    Видел я дом-баню у знакомых из обычного бруса 20 см, сделанный правильными руками. С фаской и шлифовкой. Лучше клееного на мой взгляд. Сам так же хочу, хотя могу и из клееного. Вопрос с поиском этих самых рук:))
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А я вот понять не могу, вы строитель или обычный человек, но любящий давать советы не зависимо от знаний по этому вопросу? Вы много разных советов тут даёте, а на такой простой вопрос не знаете ответа. После такой цитаты я сомневаюсь, что вы чего либо знаете и умеете делать! :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот каким способом лучше делать дома из бруса, если не нравятся выпуски, особенно из проф. бруса (про этот способ имел ввиду Дмитрий Павлович). 1 фото - рубка, 2 - через год, 3 и 4 - итог. Пусть дороже стоит сборка, зато куда надёжнее и теплее будет:victory:, а главное уж точно "фуфлыжники соскочат":aga:, т. к. не сумеют так сделать, поэтому вероятность того, что строители будут грамотными, возрастёт в разы;).:hello:
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Dracon1961, Засуньте пожалуйста свое мнение ...
    @leskos, Тут нет ничего сложного и это может сделать любой, кто изготовит шаблон "лапы". Тем более брус одинакового сечения, это не бревно. А вот фото 2 слева. Левая сторона дверного проема не имеет никакой жесткости и к тому же пропилена под паз. При забивании туда бруска может легко лопнуть окончательно ослабив угол. Решение красивое, но в таком варианте не годится.
  12. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    Т. е. по сути два пути:
    1. проект - нарезка чашек - профилированный брус в чашу
    2. эскиз - погонаж - нарезка на месте - в лапу
    Так?
  13. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    И поскольку тема вопроса несколько смещается в противостояние двух концепций: профилированный брус (в чашу) vs обычный брус (в лапу) я прошу, чтобы вы прокомментировали мои размешления про и контра профилированного бруса:
    + за счет крепления в чашках лучше зафиксирован, как следствие - меньше "ведет" брус;
    + не нужна внутренняя отделка (либо она проще)
    + при расчетах не учитываются оконные и дверные проемы, как следствие - экономия в деньгах
    + не привязан к типоразмеру "длина только 6 м."
    + проектировщик, работающий на производстве, рассчитает брус точно под проект
    + можно сразу же засверлиться под электрику и слаботочку
    + более простая сборка и меньше зависимость от "кривых" рук
    - дороже за куб
    - "съедает" полезную площадь помещений
    P. S. У меня большая просьба - до начала стройки я четко хочу разложить все по полочкам, чтобы процесс стройки потом шел по плану. Можно без холивара, а по существу? Пожалуйста!
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему именно под паз? Можно же и шип выпилить и одеть колоду...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, в начале темы звучало:
    А теперь уже вопрос про профилированный брус в чашу...:faq:
    Зато ведет остатки...
    Вообще вопрос изначально решается - что Вы желаете, какой интерьер, а не привязка к материалу...
    Делайте разбрусовку стен и все дела..., а возможность погрешности конструктора могут быть и тут и там...
    Сей момент мне незнаком...
    Не знаю, не знаю... кривым рукам вообще никакой материал доверять не стоит...
    Рассчитывать надо, конечно.
    Профилированный брус, думаю, подходит под Вашу цель - гостевой дом-баня.
