Устройство дымохода - нужно сократить
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DimTim, 04.06.14.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Очень нужна ваша помощь, совет!
    Имею парную, высотой 250 см.
    Есть необходимость Вынести дымоход на 1 метр в сторону от оси печи.
    Соответственно, порядок составления дымохода (снизу вверх) и высота элементов следующие:
    Печь - 100 см.
    Бак-самовар - 90 см.
    Шибер - 15 см
    Старт-сэндвич - 15 см.
    Поворот на горизонталь (двустенный) - 20 см.
    Высота уже 240. Т. е. от горизонтального участка трубы до потолка 5-10 см. А нужно еще запас высоты для устройства второго поворота обратно на вертикаль и устройства монтажной площадки для оставшейся части дымохода.
    Вопрос: что лучше сократить?
    1. Бак - путем уменьшения объема и, соответственно, высоты (не хотелось бы, так как бак меньшего объема быстрее закипит, да еще хотелось бы иметь запас воды побольше)
    2. Убрать шибер. То же не хотелось бы, так как здорово уменьшает теплопотери, тем более паррная находится в гостевом доме, который предназначен почти для круглогодичного проживания. Без него тепло будет очень быстро в трубу улетать.
    3. Убрать старт-сэндвич с вертикального участка трубы, сразу ставить поворот на горизонталь, только одностенный, далее старт-сэндвич, и сэндвич.
    4. Может еще есть варианты сократить высоту?
  2. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @DimTim, попробуйте просчитать, вместо бака поставить регистр на 10 лит. h=650мм, а бак для т/о разместить на стене или в соседнем помещении, тем самым Вы увеличите требуемую по пож. нормам расстояние от потолка.
    P. S. Возможно вместо отводов под 90 гр. установить два отвода под 45 гр. тем самым у Вас улучшится тяга.
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Спасибо! По поводу регистра подумаю. А вот 45-ти градусник повороты не получаются. А при при 90 гр. повороты сильно греются?
  4. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @DimTim, почему 45 гр. не получаются, ведь вашу горизонтальную трубу можно закрепить кронштейном к потолку.
  5. Леонид0
    Леонид0
    Леонид0
    Красноярск
    Если, печь металическая, то шибер не сильно поможет теплосбережению (пишу как сугубый практик). Бак будет охлаждать трубу, а еще и горизонтальный участок трубы (боров) проблемное место. Думаю, лучше теплообменник на трубу и ревизию на боров.
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Не получается по высоте.
    В инструкции к печи написано: старт от печи - ли бо бак с водой, либо сэндвич-сетка либо метр одностенной трубы.
    После этого можно ставить регистр. Вся эта конструкция уже будет слишком высокой.
    Если стартовать регистром, то высота будет:
    печь 100
    регистр 60 (160)
    шибер 15 (175)
    старт-сэндвич 15 (190)
    поворот 45 20 (210)
    Т. е. до потолка 40 см остается. соответственно при 45гр. получаем равнобедренный треугольник, со сторонами 40 см - в сторону смогу уйти на 40 см, а надо 1 метр.
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А зачем ревизию?
  8. Леонид0
    Леонид0
    Леонид0
    Красноярск
    На горизонтальном участке велика вероятность зарастания сажей. Кстати, а зачем на банной печи сэндвич? Банные печи в тлеющем режиме не топят. Значит конденсата не будет. Опять же, проверенно на себе.
  9. Леонид0
    Леонид0
    Леонид0
    Красноярск
    Бачки-теплообменники бывают h-250мм.
