Вентиляция фундамента, как правильно?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Glabus, 04.06.14.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Добрый день.
    В процессе заливки МЗЛ забыл заложить трубы под продухи.
    Сейчас строение уже собрал, по факту расстояние от лаг до земли получается 15-20 см. Внутри фундамента земля сыровата. Вопрос собственно такой - обязательно ли долбать фундамент или возможно сделать вентиляцию через стену? Т. е. вставить под углом трубу, которая снаружи будет выходить из стены чуть выше ленты и проходить соответственно внутрь под лаги?
    Как вариант - вентиляция через помещение, т. е. вставить куски труб через пол, которые будут выходить внутрь закрытого пространства под лагами?
    Как правильнее?[​IMG]
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Фундамент, если честно долбать совсем не охота - жалко :(
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Да при таком фундаменте ни каких продухов у Вас не получится. Только ослабите фундамент и зимой весь снег будет под полом таять, а то и дождь заливать. А вентиляция если деревянные полы, то через отверстия в полу, если полы по грунту, то кажется вообще ничего не надо. МЗЛФ требует утепления без продухов с одной стороны, а с продухами желательно и с внутренней стороны, да еще и пол утеплять, зачем такие траты?
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Привет.
    Боюсь вентиляции через пол без дополнительных мероприятий не очень получится. У меня там планируется пирог, снизу вверх: фанера 6, эковата 150, фанера 18, линолеум. Самотоком воздух не пойдет.
    Если сделать продухи под углом в стене, то в принципе можно их закрыть сверху накладками, чтобы снег не задувал.
    Утепление фундамента мне тоже не надо, у меня не для круглогодичного проживания строение. Получается, что стандартное состояние зимой будет - "нормально замерзший".
    Можно в пинципе, сделать по периметру помещения отверстия в подпол и плюс у печи, она как раз у центральной части фундамента планируется. Тогда при топке воздух будет по кругу ходить.
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Или просто кинуть пленку на землю и забить?
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Дык а без утепления как? Холодный же пол будет иначе ?
    Или я не прав?
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я кстати, соврал. Это не МЗЛ.
    Это незаглубленный фундамент, если точно.
    Летняя кухня на нем - каркасная.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не правы. Обязательно утеплять пол, это заблуждение. Например если сделать вытяжку из подпола и щели в полу, то пол можно рассматривать, как часть мебели, он будет иметь температуру, что и вся мебель в доме. Но обязательным условием будет утепление фундамента, а это Вам все равно нужно будет делать.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста не будет ли холодно от продухов?
    Дом 9х9 метров. 4 продухи в фундаметне. Может надо трубу от продух поднять? А не просто отверстия.
    На зиму знакомые закрывали тряпками но это давно было. Говорили холодно. Если установить сверху сетку какую то от животных то потом не закроешь зимой тряпкой если будет холодно.
  10. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Molok0, Продухи можно закрыть пластиковыми вент. решетками\продают в магазинах\на винтах, а на зиму закрывать вырезанным по форме продуха куском пенополистирола+минвата ,потом решетка снаружи.
  11. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Да Вы сами все по делу сказали.
    Да, кинуть пленку и присыпать землей. Предварительно пролить все под домом марганцовкой или купоросом (только если колодец не близко).
    Продухи обязательно! (Иначе под домом будет плесень). Первый вариант (продухи под углом чуть выше ленты) - лучше.
  12. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Полы утеплите - и не будет холодно.
    А без вентиляции у Вас полы сгниют. И сами болеть будете.
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    А если не закрывать что приточка была?
  14. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Простите, не понял.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Если зимой продухи не закрывать чтоб приточка была?
