Срочно нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Elena M, 04.06.14.
  1. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Срочно нужна помощь
    Рабочие были оставлены на один день без присмотра и за это время успели залить бетоном без армирования расстояния между плитами перекрытия где в дальнейшем будут располагатся несущие стены из полнотелого кирпича 4 метра высотой. Расстояние между плитами было 35 см. Что теперь делать, не треснет ли бетон под тяжестью несущих стен.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Если на этом бетоне будут несущие стены, то логично предположить, что под бетоном тоже есть несущая стена. Следовательно бетон залит между плит сверху на кирпичную стену. Если это так, то арматура там абсолютно не нужна - на сжатие в железобетонной конструкции работает именно бетон, а не арматура. Информация к размышлению вам: фундаментные блоки ФБС, на которых многоэтажки стоят, арматуры не имеют вовсе...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Elena M, схему в разрезе нарисуйте, что Вам там "наваяли"...
  4. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @max68.2011, прикрепляю файл раскладки плит перекрытия на ленточном фундаменте. Так вот, по середине будет проходить несущая стена в полтора кирпича, именно это расстояние рабочие залили без всякого армирования просто бетоном до высоты плит для выравнивания поверхности. Я теперь спать не могу, по снипам расстояние между плитами перекрытия можно заливать бетоном без армирования до 10 см, а там значительно больше. Чем это грозит моему домику. Сверху на эту несущую стену лягут плиты ПНО.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Elena M, на будущее: вложения желательно выкладывать в виде рисунков, чтобы можно было просмотреть без промежуточной загрузки, т. к. не у всех есть быстрый и безлимитный и-нет...:(
    Вы хоть бы пометили о каком месте идёт речь...:um:
    Насколько я понял, вот об этом :
  6. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @max68.2011, Скорректировать рисунок пока не могу, надо Visio восстановить. Поэтому и вложение с промежуточной адресацией. Да, суть в этом, как Вы и показали. Только от выделенного фрагмента замазано бетоном половина, и еще половина на перпендикулярной оси, т. е. по внутренней несущей. Остановить удалось на полпути к полному краху. Уроды!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Elena M, открываете Ваши файлы, "ножницами" в 7 Винде (если у Вас она) вырезаете нужный кусок, сохраняете в формате. jpg и загружаете сюда. Если что-то надо от руки подрисовать используете Paint.
    Если у Вас ниже в этом промежутке имеется несущая стена и бетоном залито по ней, то ничего страшного.
    Хотя в идеальном случае армопояс должен быть единым по всем несущим стенам.
  8. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @max68.2011, Спасибо Вам за помощь.
    Да, действительно, подстилающая поверхность - фундаментная лента, хорошо и качественно залитая соответственно проекту фундамента.
    Когда задумала стройку, сразу решила делать все по уму и не отступать от рекомендаций своего проектировщика, но с нашими строителями надо все контролировать самой, иначе на выходе получишь неизвестно что.
    На форуме не нашла информации по интересующему меня вопросу, все озабочены только правильной укладкой и размерами плит. А вот основание под кладку серьезно никто не рассматривает, а зря, это ведь тоже основа дома.
    Многие даже цоколь по периметру не армируют, считая это излишеством, а потом стонут почему у меня пошли трещины.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну, если цоколь из монолитного ж\бетона, то он уже проармирован.
    И в этом случае под плиты достаточно раствора и кинуть туда один пруток арматуры, чтобы плиты при установке не плавали.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ничего страшного ваши работяги не наделали.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Еще раз объясняю - НИЧЕМ. Щели от 10 см между плитами армируются тогда, когда эти щели не над стеной, а над помещением, т. е. когда внизу опоры нет. Над несущей стеной расстояние между плитами заполняется бетоном БЕЗ АРМАТУРЫ (если конечно там не проходит армопояс), т. к. варианты, когда там арматура может работать, даже придумать сложно... Еще раз в пример привожу блоки ФБС...
    ЗЫ. И заканчивайте паниковать и нервничать зря, иначе на всю стройку вас не хватит.
