Односкатная крыша на гараж 6 на 10
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mindscan, 04.06.14.
  1. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна помощь, никак не могу понять какую крышу дешевле сделать.
    Что хочу, сделать гараж лицевая и задняя стенка 10 метров, по лицевой стене высота гаража 3 метра 30 см., по задней стенке 2.8 метра. Одни ворота 4 метра шириной со смешение от центра (не важно в какую сторону). Стены планирую делать из пеноблока 600*200*300 толщина стен 20 см.
    На задней стене 3 узких окна, на одной из боковых стен одна дверь.
    Можно ли обойтись стропилами в виде бруса сечение 20 см на 20 см длинной 7 метров, с шагом в 50 см.
    Далее обрешетка снизу и сверху доской и утепление с пароизоляцией и влагойзоляцией. Сверху металлочерепица. Да гараж находиться в московской области, видное.
    Мне предлагают для усиления крыши посередине гаража ставить балку и на нее ложить швеллер и уже от швеллера кидать брус. Но для 2 машин с одними воротами это не удобное решение.
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Армопояс планируется ?
    двутавр бы для разгрузки балок, уж слишком они длинные для такого уклона крыши - зимой снежок лежать будет толстым слоем
  3. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    А если уклон делать больше, поможет. Армопояс не планировался.
  4. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Двутавр положить по середине, по скату и тогда кидать от него в бок балки по 5 метров? тогда как свесы делать спереди и сзади, по бокам свесы вообще не хочу делать.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ИМХО 2 двутавра по 6 метров, разбив крышу на 3 участка. Правда нужно как-то разгрузить место опирания двутавра на стены, чтобы не ломало кладку. На полки балки - кстати достаточно будет 100*200. Свесы можно вперед и и назад. - кобылками перепендикулярно крайним балкам Учитывая снеговую нагрузку 200 кг/м2 на крыше грубо говоря может лежать тонн 12:aga:
  6. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    6 метров это вдоль крыши, поперек получается по 10 метров.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    с другой стороны калькулятор балок говорит что 6 метров для 200*200 не предел http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  8. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
  9. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Вот примерно как должен быть гараж. Где ворота стена 10 метров, боковые по 6 метров.
  10. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Но только что серое это пеноблок, крыша чисто односкатная.
  11. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    Ну и что как построили, а то я тоже себе коробку выгнал 6 на 10, теперь голову ломаю какую крышу делать, да только ворота будут по короткой стороне
