Кирпичный дымоход: распушка и балка перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Oljams, 04.06.14.
  1. Oljams
    Oljams
    Oljams
    Здравствуйте всем!
    Строим на даче печь кирпичную.
    Дело дошло до дымохода, точнее до распушки. Труба должна проходить возле балки перекрытия. Распушка упирается в балку.
    Прошу совет, как в таком случае сделать правильно, безопасно. Спасибо!
    По! беднее фото- это вид сверху
  2. Oljams
    Oljams
    Oljams
    Простите, фото задвоились)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно развернуть дымоход отодвинув от балки, балку немного подтесать и защитить от возгорания.
  4. Oljams
    Oljams
    Oljams
    Спасибо!
    Я не написала - конструкцию уже немного изменили. Дымоход должен был идти посередине задней стенки печи и выходил в конек крыши. Насколько можно менять конструкцию, чтоб не отразилось на работе печи?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно менять, пока не навредит...
    Но степень таких изменений сложно оценить...
  6. Oljams
    Oljams
    Oljams
    Печник (проект брали у него) посоветовал сделать дымосборник. но не представляю как это будет. Думаем еще.
    И проблема в том, что трубу можно располагать только на двух несущих стенках. Поэтому ее и не сдыинешь никуда.
    А что если сдвигать (если получится) балку или укрепить за две соседние. такой вариант может быть?
  7. Oljams
    Oljams
    Oljams
    Либо усилить конструкцию ж-б листом, а на него уже трубу куда хочешь.
    Думаем еще.
    Распушка на пол кирпича больше, чем сама труба или мало?
  8. Oljams
    Oljams
    Oljams
    Пишу с телефона...
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Распушки по полкирпича достаточно. Балка круглая'можно подтесать. А вообще если это не огромная русская печь то трубы должно хватать впятерик, т. е. развернуть значит узкой стороной пустить у балки, труба 51/38
  10. Oljams
    Oljams
    Oljams
    Именно такая труба, пятерик. Сделали для нее распушку. Для этого подпилили балку, укрепили ее.
    Теперь другой вопрос. Сейчас пойду по форуму, искать на какой раствор кладут трубу.
    Мы купили в здешнем магазине стройматериалов шамотную глину (что было) моментального приготовления. Положили этим раствором ряд, но глина вся растрескалась, кирпичи не держатся. В чем причина и можно ли ее использовать для кладки печной трубы в доме?
