Куда сливать дренаж?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем MihaShelakov, 04.06.14.
  1. MihaShelakov
    MihaShelakov
    MihaShelakov
    Электроугли
    Знатоки, подскажите! Имеем АУ Астра 5. Можно ли в неё сливать воду после регенерации фильтра? Фильтр с ионообменной смолой, одна колонна, от железа и на умягчение, промывается солевым раствором.
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Категорически запрещено!
  3. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Иногда полезно почитать паспорт изделия, а лучше изучить досконально.
  4. MihaShelakov
    MihaShelakov
    MihaShelakov
    Электроугли
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Вот я вам выше написал прочтите паспорт, но нет вы тратите моё время:"сброс стоков после регенерации приводит к осмотичесому шоку очищающих микроорганизмов, следствие этого резкое ухудшение качества очистки, впоследствии полное отмирание активного ила.."и все же прочтите паспорт, как-то даже стыдно должно быть.
  6. MihaShelakov
    MihaShelakov
    MihaShelakov
    Электроугли
    Спасибоза ответ. Можно еще один вопрос, как сильно должен нагреваться компрессор. У меня нагревается достаточно сильно (руку долко не подержешь), нормально ли это?
  7. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Это абсолютно нормально.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я так понимаю, вы недавно стали счастливым обладателем данной бабайки?
  9. MihaShelakov
    MihaShelakov
    MihaShelakov
    Электроугли
    Уже как пол года.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит установка в режиме.
    Рекомендую проверить длительность фаз. Начинаете с обратной (бурлит приёмная камера), потом прямая (бурлит аэротенк). Стоков в это время быть не должно.
  11. MihaShelakov
    MihaShelakov
    MihaShelakov
    Электроугли
    Сколько времени должны быть эти фазы и что если время другое?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прямая - 60-70мин, обратная - 25-30мин. При отсутствии стоков обязательно.
    Если время другое - проверяете уровни срабатывания лягушки 90см и 120см от дна рейкой с метками.
  13. MihaShelakov
    MihaShelakov
    MihaShelakov
    Электроугли
    Чем плохо если время другое?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мутью, вонью, и... вам лучше не знать. :)
