1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный домик для дачи из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем armaserg, 04.06.14.
  1. armaserg
    armaserg
    armaserg
    Харьков
    Добрый день! Скоро планирую построить небольшой одноэтажный дачный домик 6.4х7.5м
    Фундамент хочу заказать на винтовых сваях, пол, стены и потолок собрать с семьёй из сип панелей, а крышу тоже заказать (т.к. опыт в таком строительстве имею только теоретический, то самые сложные моменты решил сам не делать).
    Наброски выложу позже, но там всё предельно просто.
    Пока вот такой вопрос: взял сегодня одну панель на пробу, просто чтобы попробовать поработать с материалом.
    И вот что на ней обнаружил:
    https://www.dropbox.com/s/mzdgbxs5s5m7v18/2014-06-04 10.54.27.jpg
    https://www.dropbox.com/s/k9f6d6n4a3sc4hc/2014-06-04 10.54.23.jpg
    https://www.dropbox.com/s/430sw71p9to464v/2014-06-04 10.54.12.jpg
    https://www.dropbox.com/s/6xy3orcwan5hmea/2014-06-04 10.54.01.jpg
    Нормально ли это? Как лучше такое исправить? или лучше искать панели в другом месте?
    Спасибо!
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Берете в руку стамеску (как нож) кааак проведете ея кромкой (ствола) по клею на ОСП, только брызги полетят (пять мин.) и все чисто.
  3. armaserg
    armaserg
    armaserg
    Харьков
    Гуд :) спасибо!
    Ещё такой вопрос: для пола и потолка я хочу использовать панели 3.2х1.25, нормально ли будет, если я потолочные панели резать пополам не буду, пущу одну балку по центру вдоль длинной стены и целыми так и положу (будут одним краем опираться на стену, а вторым на балку)?
    чердак будет неиспользуемый, но пройтись по нему периодически нужно будет :)
    Не должна такая конструкция завалиться? :)
    Какую в этом случае лучше балку использовать?..
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @armaserg, если у производится барахлит механизм подачи клея, то может барахлит и пресс. Я бы кого-то другого поискал. А снять клей стамеской действительно, не проблема.
    Про потолок- есть такие двутавровые балки с ппс, как раз для стыковки сип панелей - вот вам бы такие. Сломаться то без них - не сломается, но на пролеты 3 метра из нарезанных панелей лучше тогда натяжной потолок - прогнутся же ш!
  5. armaserg
    armaserg
    armaserg
    Харьков
    @Vladislavius
    Спасибо за ответ, но похоже вы меня не поняли :) Я спрашивал не про стыковку панелей, а про поддерживающую балку. Панели нарезать я как раз не хотел (просто в некоторых источниках советуют панели резать пополам вдоль и соединять брусом, чтобы усилить прочность).
    Схематически в прикрёплённом файле.
  6. armaserg
    armaserg
    armaserg
    Харьков
    Немного уточнённая схема. будет посередине стена длиной 3 метра, так что балка 4.5 метра будет. Такое норм?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ааа... ну если так - почему бы и нет. мне в доме с мансардой на 3.5 метра положили подпорную балку из обычного бруса, а на 5 м. - ЛВЛ 2х300х75. В Вашем случае можно, наверное, рассчитывать прогиб исходя из 100 кг/м. кв.
  8. armaserg
    armaserg
    armaserg
    Харьков
    Угу. получается балка 150х200
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Именно так - искать другого поставщика, имхо. У меня уже две стройки из СИП было и ни разу не видел такой панели: такого рыхлого края ОСБ, такого ППС, таких подтёков клея и таких щелей между ОСБ и ППС.
  10. armaserg
    armaserg
    armaserg
    Харьков
    По многим причинам решили уменьшить будущий домик до 6.25х5...
    Можете подсказать, можно ли в качестве перекрытия первого этажа постелить целые панели 2.5х1.25х0.17 в таком виде, как на рисунке?
    (чёрные кружки - винтовые сваи, красные линии - обвязочный брус, прикрёплённый к сваям, коричневые прямоугольники - панели 2.5х1.25х0.17)
    Не бутут ли панели прогинаться?
    Спасибо!
  11. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @armaserg, ни капли не прогнутся...
