Деревянный пол в душе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем nevegen, 04.06.14.
  1. nevegen
    nevegen
    nevegen
    Московская обл, Шатурский р-н
    Вопрос у меня следующего плана. Часть комнаты отгородили под душ, но... Полы там деревянные. Душ представляет собой поддон (выход воды из дома сделали) и емкость с теном (воду не провели) ну и занавеска. Кабинку поставить не получится в силу того, что низкие потолки и высокая стоимость изделия. А при таком способе помывки вода будет на пол попадать. Что с этим полом делать, что б не сгнил. Полы ломать не сильно хочется ибо вариант душевой относительно временный (где-то на год).
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Сами сделайте из трёх кусков поликарбоната. Дёшево и сердито!
    Либо занавеску натяните не только сверху, но и снизу, чтобы она не болталась, а ограничивала воду только в пределах кабинки.
    Можно сделать так:
    - длина занавески должна быть ниже уровня поддона
    - к занавеске внизу пришить ленту для вдевания шнура, но не по самому низу, а чуть выше, на уровне верха поддона
    - когда будете задвигать занавеску, свободно болтающийся ниже уровня шнура низ нужно заправить в поддон
    Идея ясна? На месте сами сообразите, на каком уровне что делать, чтобы шторка задвигалась легко и сама заправлялась в поддон. Если не хотите возиться с поликарбонатом, конечно. А я бы повозилась, это не так сложно, как кажется, зато ничего никуда литься не будет.
  3. nevegen
    nevegen
    nevegen
    С поликарбонатом не очень хочется, ибо хочется что б красиво было. Занавеска у меня ниже поддона (там внизу магнитики) и к поддону в нужных местах прикрепляется. Но так-как потолок низковат, мыться не очень удобно (не выпрямишься полностью) при неловких движениях вода на пол пол попадает. Или ничего полу о этого не будет? Или будет? Может какой линолеум постелить на пол
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Уж тогда лучше кусок Изобонда постелить. Он и воду не пропускает, и снять пара минут и вода с него собирается на раз-два. А под линолиумом пол начнет гнить.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Если вода под поддоном не скапливается, а есть хотя бы крошечный уклончик, то можно пол просто покрасить как следует, чтоб не гнило. Вымылись, вытерли тряпкой, всё хорошо.
  6. nevegen
    nevegen
    nevegen
    А сверху Изобонда что-нибудь можно. Хочется что б красиво было
  7. nevegen
    nevegen
    nevegen
    Я в этом деле профан, немножко. Т. е. достаточно просто краску с водоотталкивающими свойствами и будет мне счастье? Вода скапливаться не должна (пол ведь не герметичный и дырка в нем для отвода воды).
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Как это? Вода просто в дырку стекает? Я думала, у Вас пол хороший, с хорошо состыкованными досками.
    Не, не заморачивайтесь тогда, если всё сильно временно, действительно постелите что-нибудь водонепроницаемое и подумайте всё-таки над изменением конструкции шторок.
  9. nevegen
    nevegen
    nevegen
    Нет, что Вы не просто в дырку. Там дырка для пласмассовых труб (они идут под полом). А пол там хороший, просто доски не плотно-плотно друг к другу прилегают. Есть маленькие щели
  10. nevegen
    nevegen
    nevegen
    Шланг из поддона идет в пластмассовую трубу (для канализации которые). Труба проложена под полом, а верхушка ее торчит из дырки и в эту верхушку вставлен шланг из поддона. Не знаю, как лучше объяснить
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Он сам по себе выглядит неплохо - как серая, блестящая рогожка. У нас в раздевалке в бане так постелен. Пока раздевалка используется еще и как сарай для хранения всяких гвоздей и прочее и в неё без конца шлепают, не снимая обуви, лежит изобонд. Вот так это выглядит.
  12. nevegen
    nevegen
    nevegen
    Ну то в бане, а это в комнате. Честно говоря, я только на картинке это дело посмотрела, мне кажется на полу в комнате не очень красиво будет. А может и наоборот. Но если вдруг не понравится, сверху можно что-то постелить (положить). Не хочу, что бы дом был похож на времянку. Хочу что бы было уютно. Зверь шикарный :)
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @nevegen, у нас и в летнем домике тоже на полу лежит изобонд. Ну не успеваем все доделать, полно работы по основного дому и участку. А времянка она и есть времянка - тепло, сухо и больше ничего не надо от неё.
  14. nevegen
    nevegen
    nevegen
    Но у меня не времянка. У меня жилой дом где я постоянно. Просто в комнате где душ есть еще и печка, которую в следующем году планируется сломать и поставить котел. Затем провести воду и уж потом думать как организовать пространство для полноценной душевой. Но пока тот следующий год... Хочется что бы глаз радовался сейчас. Может еще есть варианты?
  15. nevegen
    nevegen
    nevegen
    Мысль появилась. Может покрасить все хорошенько как советовала
    Полинка и постелить резиновый коврик для ванной (те, что идут метражом). И красивенько и ногам приятно и сохнуть в случае чего долго не должно.
