1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ржавчина на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Djkot123, 04.06.14.
  1. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Ржавчина на сваях
    Добрый день, в ноябре того года установили фундамент из винтовых свай, сейчас на некоторых сваях появилась ржавчина. Скажите чем можно убрать и обработать/защитить сваи?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Не эстетично конечно, обычно продают преобразователь ржавчины в магазинах с красками и в автохими.
    И краску защитную продают черную, есть специальные по ржавчине.
    Так что приходитесь крупной шкуркой или щеткой металлической по свае, отдираете что плохо держится. Дальше преобразователем ржавчины, ждем по инструкции протираем сухой тряпкой.
    И красим.
  3. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    А вообще это нормально что они ржавеют? Потому что какие-то нормально сваи а какие-то с ржавчиной
  4. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Как-то не очень хорошо, что они ржавеют. У винтовых свай должно быть хорошее антикоррозийное покрытие с завода.
    Интересно, что будет с этими сваями в грунте через лет ...дцать.
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Chasm, лет ...дцать то простоят, а дальше развлекаться с домкратом и буронобивными столбами.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нет, не нормально. Значит что не было никакой подготовки под окраску, сама окраска - как бог на душу.
    да еще и труба небось Б/У использовалась.
    Конечно любая защита может "кончится", особенно на переходе земля воздух. Но вот чтобы сам ствол так "зацвел" это показатель крайне низкого качества изготовления. Имхо.
    Об этом косвенно говорит и то, что на оголовках даже нет усиливающих "косынок" - то есть при производстве свай экономили на любой мелочи.
  7. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    А если их битумной мастикой все замазать?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Замажьте. Хуже точно не будет :)
  9. юрасап
    юрасап
    юрасап
    Великий Новгород
    По фото вроде они и закручены не вертикально. А мастикой придётся каждый год красить
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @юрасап, вертикальность по фото оценивать нереально. Оптические искажения присутствуют :)
  11. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Зачистить и покрасить краской (грунтовкой) по ржавчине. Разновидностей нынче много. Но красить нужно белой, т. к. на белом фоне, через некоторое время, хорошо будут видны участки которые нужно будет обработать ещё раз...
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, эта проблема мучает всех, пока у меня стройка идет я покрасил все царапины и отколы праймером и обернул гидроизоляцией в два слоя 200мм в низ и 200мм верх, чтоб грунт не шлифовал поверхность. После окончание стройки, откапаю вокруг свай на 300мм, снему все покрытие до оголовника и покрою Цинотаном и защитным покрытием и также обмотаю гидроизоляцией. У всех покрытий маленикий срок службы по сравнению с цинконаполнеными материаломи.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А что, цинк грунтом и камнями не снимается... после чего начинается закономерный процесс зацветания?
    Если судить по машинам, то цинк от скола камнем остается на месте... но при более существенных повреждениях (в дтп) деталь всё равно начнет ржаветь... т. е. при притирании цинк снимается и дальше всё как всегда.
    При закручивании свай в грунт... так или иначе будет песочек и/или камни, поэтому стирание цинка неизбежно.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если внематеьно прочетать то уменя написано что сваи уже вкручены и у автора вопроса также, я предожил защитить ствол сваи 300мм в грунт и до оголовника на долгие годы по сравнению с другими ЛКМ, а не покрывать ваю полность от лопасти. При закручевание сваи в грунт любая окраска будет подтвергатя истераниям.
  15. ZaFed
    ZaFed
    ZaFed
    Обкапывать сваи вроде запрещено. Так у вас допустим от жёсткого грунта до оголовка 50см, а если вы раскопаете то увеличите шатание сваи на 30 см, что в итоге выдаёт 80 см.
