Плита по старому фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Леха-чик, 04.06.14.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Кратко так двухквартирный дер. дом, одна квартира моя, полностью будет разобрана до фундамента. Фундамент лента, бетон на поверхности см 40на40 (высота может и больше не понятно пока насколько в землю зарыта) + 3 ряда силикатного кирпича. Фундамент, - там тоже нет ничего хорошего, трещины и вообще. Планирую кирпич убрать, а сам фундамент оставить как опалубку для песка, заполнить песком 15 см ниже уровня фундамента, дальше гидроизоляция ПВХ баннером, далее теплоизоляция вровень со старым фундаментом, 15 см монолит арболита теплоизоляционного (цемента в 1,5 -2 раза меньше чем нормальном и примесь или замена щепы на стружку), далее 15 или 20 см бетонная плита с заходом на старый фундамент. Какие мнения о такой конструкции?
    Вопросы главные такие: какую марку по прочности выбрать 250 или 300? и какую толщину плиты 15 или 20 см? Дом из арболита 10 на 9 (несущие 3 стены по 10, одна стена делит дом пополам, и 2 по 9 метров), 1 этаж 16-17 рядов, перекрытия деревянные (самоклееный брус), крыша 2-х скатная обычная под крашеный металлопрофиль, со временем возможно утепление и устройство мансарды. Но в общем то ничего тяжелого.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Леха-чик, Без картинки не понятно, что хотите сделать.
  3. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Картинку вечером. нет пока возможности нарисовать. Сразу скажу, совсем убрать фундамент нельзя, во-первых, нельзя допустить повреждения соседней квартиры, во-вторых: дом считается по закону многоквартирным, потому фундамент, стены и крыша - общие, даже над моей половиной, и чтоб их ломать, - нужно согласие соседей. На стены и крышу согласие есть.
    Потому рассматриваю еще вариант ремонта: отливки внутренней ленты шириной 20 см и перекрытием на 20 см старой (старая как бы наружу и перекрытая 20 см железобетона, потом засыпка песком и полы по грунту.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я не совсем понял: дом сносится полностью и стены строятся сразу на две квартиры или полностью сносится только твоя половина?
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    В том то и дело что только моя половина 10 на 9, вторая такая же остается на месте - фундамент лента 20 на 9, один на 2 квартиры. Между квартир - стена из бруса - ее не трогаю, параллельно ей, практически впритык, буду свою стенку толщиной 20см, из арболитовых блоков строить.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Как то стремно, что дом из двух половинок с разными материалами, а кровля общая. Не боишься, что если свою половину перегрузишь, то фундамент будет корежить? Ты например на свою половину плиту хочешь, а это дополнительная нагрузка на такой слабенький фундамент 0,2х5х9 м.= 9 м3 = 25 тонн.
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Дак он и так по границам квартир треснул, дело в том, что эта квартира (которую буду разбирать, лет 10 нежилая и не отапливалась, и разваливается на глазах, ее так и так отрезать, иначе через пару лет она просто рухнет. и вторую целую квартиру утащит за собой. Крыша над этой квартирой течет, потому крыша тоже будет убираться полностью и общей не будет (т.е. формально она будет общая но конструктивно нет, она не должна менять архитектурный облик здания: высота конька, крутизна ската, форма и пр). Под стеной между квартирами, - фундамента вроде нет, если есть - я его оставлю той квартире - не буду связывать со своей плитой. По поводу нагрузки - расчитываю, что большинство нагрузки возьмет песок. Если действительно ты думаешь что теплоизоляционный арболит сильно сожмется - не вопрос, можно затарить нормальный. Да и 25 тонн - на квадратный метр это всего 500 кг. Квартира которая под снос - 10на 9 метров.
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Короче, в итоге надеюсь получить 2 отдельно стоящие, впритык друг к другу, здания с формальными признаками общего здания.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если честно, то я бы внутри фундамента засыпал и утрамбовал песок вровень с верхом фундамента, а потом сверху сделал плиту 15 см. с двойным армированием до самых краев фундамента, т. е. чтобы стены встали именно на эту плиту. А уже потом внутри дома поверх плиты слабенький арболит и стяжку 5-6 см. с сеткой. Этот вариант мне кажется понадежнее и совсем не факт, что он будет дороже.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да подешевле конечно. Просто я думал что 15 мало плита то получиться большая 10на9. Армирование понятно что до краев с перекрытием плитой старого фундамента, 10 арматура 30на30 пойдет или 20 на 20 надо? А гидроизоляцию под плиту? или под арболит? Арболит какая толщина на ваш взгляд? Стяжка 5-7 то уже не бетон, а пескобетона хватит? Спрашиваю потому, как бетон то смесить могу и сам, но проблема с щебнем. Щебень с доставкой выходит как готовый бетон с доставкой в Подмосковье. Про бетон вообще молчу, М300 - 6000 куб плюс доставка 1700 в час минимум 6 часов или М200 5500 куб, расчетная но без гарантии плюс 7000р за миксер 7 кубов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    - если 10 мм., то думаю 20х20 сетку надо делать. При таком раскладе песок надо реально проливать и трамбовать и тогда 15 см. более чем нормально.
    - гидроизоляцию поверх плиты.
    - по арболиту сложно сказать: чем больше тем лучше, но 15-20 см. это минимум.
    - на стяжку конечно пескобетона хватит.
    В этой схеме самое слабое место - это несущая центральная стена в твоей секции. Т. е. при размере 9х10 м. где-то в центре будет несущая стена и она будет опираться на плиту 15 см. под которой будет песок. если с качеством уплотнения песка будут проблемы, то плита на таком размере просядет. Тут надо или по трамбовке песка все делать супер или пару свай залить в центре под несущую стену дополнительно.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ну несущая стена - это фактически просто опора для стыка балок, будет самоклееный брус длиной 9 метров из 2-х половин, стык как раз и будет опираться на эту стену, при чем сам по себе брус будет самонесущий, эта стена фактически будет его только поддерживать, т. к. на него предполагается опирание опор стропил где то на расстоянии 2 м от центра в обе стороны и по концам продольное крепление подстропильных балок. Мансарда если со временем и появиться, то тоже не тяжелая - просто утепление крыши меж стропил. Может имеет смысл ребро 20 на 20 под стеной сделать для надежности?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Ребро вещь неплохая, но думаю ребро высотой 20 см. это просто выкинутые на ветер деньги. Если песок под ним просядет, то оно ничего не даст, т. к. своей жесткости на изгиб у такой высоты практически нет. А если песок не просядет, то и ребро не нужно.
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Хорошо а какое ребро имеет смысл?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Высотой хотя бы 40-50 см. Ширину можно 30 см.
