Посоветуйте пилки для электролобзика
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ник500, 04.06.14.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Нужно пилить тетиву дубовую. Толщина 50 мм. Есть лобзик. Нужны пилки для точного реза без сколов. Спасибо!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  3. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @ник500, лобз- черновой инструмент для фигурного пиления, нельзя от него хотеть точного прямого реза
    для пиления дубовых струн есть циркулярная пила, а для снятия мелких сколов шлифмашина, крупных не будет, если поставит правильный диск
  4. Lestaat
    Lestaat
    Lestaat
    Бош хорошие пилки делает, всегда ими пользуюсь как по металу так и по дереву
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Про наборы для лобзика. Я повторюсь, наборы покупаются для того, что бы понять в процессе работы
    какие пилки будут нужны, а какие нет. У меня два набора, один Makita A-86898 и набор Bocsh T 119 BO для фигурного выпиливания. Вы хотели посоветовать, какие пилки нужны, а какие нет.
  6. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @Venid, Сразу вопрос для чего? что будем пилить? Без характеристик обрабатываемого материала разговор о пилах не имеет смысла. Хорошая ли машина КРАЗ? Для перевозки бревен -да ,для поездки в Финку для на лыжах покататься -вряд ли...
    Оговорюсь, что прямолинейное пиление, продольное пиление, заготовка дров, торцовка досок, прирезание мебельных деталей это работа не для лобзика, ибо лобзик это черновой инструмент для криволинейного пропила. вспомнить хотя-бы гартерную пилораму (р-63) там тоже пила с возвратно-поступательным движением (двухопорная!). Геометрия доски, напоминающая по форме перебравшего удава стала притчей во языцах. Вот из этого и надо исходить. Так что пилить будем?
    Остается обнародовать правило номер 1: чем крупнее зуб, тем он лучше выносит опилки, тем меньше вероятности, что пила заденет стенку пропила и уйдет из геометрии пропила...а следы пилы потом можно зашкурить, это легче, чем наждачкой выводить запоротый, но такой "чистый" рез!
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вот за это спасибо, не знал. А пилить будем ДСП, ДВП, ЛДСП, бруски от 20 до 40 мм.,фанеру 4-8 мм. В основном, как Вы писали для заготовок. А после того, как лобзик починил, попробовал пилить пилкой Makita B-10 S, та, что из набора, пилит, как новая, никаких заеданий, материал, а это была заготовка из ДСП, не рвет, рез именно чистый.
  8. master rmax
    master rmax
    master rmax
    Брусок- любая крупнозубая пила с маркировкой Wood
    вся прессовка, ну всякие ВП СП и прочая маркировка на пиле Т-101
    это мелкозубая узкая пила с зубом твинтип (туда-сюда) кромку она колоть не будет
    ее-же можно пустить на фанеру крупный зуб будет слоить фанеру и кромка будет крайне неопрятной
    Хотя для чернового прямолинейного реза циркулярная пила предпочтительнее.
    Вся хитрость в том, что циркулярка хоть и одноопорная пила, но стабилизируется за счет центробежной силы (это если на пальцах и не вдаваясь в подробности) уширение венца на твердосплавных пилах даже
    Атака делает вполне себе ничего, вальцовку на заводе большинство пил проходят, хоть и вась-вась. но все-таки хоть что-то да и сама пила толстая, чем ее крутить большого значения не имеет (ну если не УШМ)
    те позлунчик вполне инструмент, на его навороты при Ваших потребностях можно просто забить, и пользоваться при выборе правилом левой руки у меня как вспомогаловка какая-то китайка за 1500 рублей дрыгается, отчекрыжить кусок бруса на коротке более чем...
    Я так думаю, что скоро появится необходимость строгать и фрезеровать?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь, наверное, нужно немного уточнить. Бошевские пилочки Т101 существуют нескольких типов: Т101BF, Т101BR, Т101АО, Т101D, Т101В, Т101АIF, Т101BRF, Т101AOF...
    В зависимости от буквенного суффикса в названии у них различная ширина, длина, шаг зубьев, направление рабочего хода (прямое или обратное, в этом случае в названии есть суффикс "R").
    Общее - форма самого рабочего зуба пилочки.
  10. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @wind1wind, @Venid, именно так, значение имеет в данном случае только форма зуба
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Это "что"...а "чем" - в смысле пилка какая?
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Обычно для хвойной древесины Т101В от бош, или аналогичные.
    Для иной древесины либо T344D, либо от успеха или энкора, для экономии или с ближайшего магазина по пути на дачу.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Бодрая пилка, хотя мне больше 308-е нравятся. Видимо все дел в окружающей среде...Мну не удалось макиту 4350 нагреть...
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я лобзик в основном использую для прорезной резьбы и фигурной. Как мне и советовал один знакомый, пилки по "вкусу" подбирал сам. В том числе пробовал и пилки Т101В. Их достоинство в том, что рез у них очень чистый и гладкий, а вот на закруглениях небольшого радиуса они начинали у меня гореть. Да и крутые закругления ими вообще невозможно выпилить. В конце концов для этой работы я остановился на пилках Т119ВО. И ещё использую пилки Т244D, а для прямолинейных резов Т144D - скорость пиления ими выше, но качество пропила естественно похуже.
    Р. С. В комменте редактировать свою ошибку не буду, потому что уже был ответ. Но вместо Т101В - читать Т101АО
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Так они и не предназначены для криволинейных резов, поэтому
