Устройство септика в частном доме
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Алексей5276, 04.06.14.
  1. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуста чайнику как правильно сделать канализацию в частном доме, самый главный критерий - отсутствие проблем с СанСлужбами при сдаче дома и разумность подхода в принципе.
    Итак, исходные данные:
    Дом для постоянного проживания 4 человек, в доме 2 этажа, на каждом ванна и туалет. Почва вокруг дома песок до глубины не менее 4 метров (глубже не копал) УГВ низкий (весной в марте на 3 метрах воды почти не было).
    Мое мнение по устройству септика - 3 колодца по 2 кольца диаметром 1 м (первые два с дном, третье - без).
    Соответственно вопросы:
    1) по схеме - какие необходимы размеры (A, B, C, D) - см на схеме
    2) Возможно ли поставить кольца не в линию, а "треугольником" (соответственно в таком случае вопрос по размерам B и С отпадает).
    3) прочие замечания.
    заранее спасибо Вам за ответы и советы!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тройники (кроме первого) стоят неправильно (точнее не стоят там, где должны)
