Экспресс-ремонт в ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Protop, 04.06.14.
  1. Protop
    Protop
    Protop
    Добрый день.
    Уважаемые, срочно нужна помощь зала!
    Только не кидайте в терновый куст...
    Есть ванная комната. Потолок, как и стены, еще в прошлом веке "отжили" свое.
    На стенах 3-4 слоя старой краски. Ужасы на картинках.
    Поставили задачу СРОЧНО исправить и привести ванную комнату к виду, когда в нее не страшно входить. Собственно, вопрос. Что можно сделать с этим безобразием потратив минимум времени? Может есть какая-нибудь чудо-краска на современном рынке, которая сама себя покрасит, предварительно ободрав старое покрытие и отштукатурит стены? Что можно сделать, чтобы придать немного эстетики без формата - смыв старой краски/штукатурка/новое покрытие/плитка/пластиковые панели? И все это нужно сделать за один вечер!
    Предполагаю, что прошу невозможное. Ну а вдруг?
    Заранее благодарю!
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Боюсь, Вы, действительно, требуете невозможного. Любое покрытие требует подготовки и ревизии основания, на которое будет нанесено. Вам в любом случае придётся счищать старую краску.
  3. Protop
    Protop
    Protop
    Спасибо за ответ.
    Я, конечно, утрирую. Счищать, в любом случае буду, но не до основания.
    Собственно, хотелось бы услышать рекомендацию, чем можно будет покрыть и/или закрасить все это безобразие, какой краской - вид/тип?
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Однажды мне потребовался быстрый косметический ремонт в ванной, которая, правда, была в значительно лучшем состоянии. Была счищена старая, отслаивающаяся краска до твёрдого основания, стены прогрунтованы, выравнивать и шпаклевать стены не было времени и сил. Поэтому купили в ОБИ краску для внутренних и фасадных работ OLIMP. Кажется Олимп Сигма. У неё фактурное покрытие. 3 вида. Краска наносится валиком. Краска маскирует все неровности на стене от отслоившейся краски.
    Только в Вашем случае, судя по всему, слишком высокая влажность в помещении. И пока не устранить причину, проблемы будут постоянно.
    Прошу прощения, Олимп Эпсилон, структурная краска, нашла изображение
  5. Protop
    Protop
    Protop
    Благодарю вас!
    Предполагаю, что это все же мой вариант.
    Буду пробовать. В любом случае, хуже не будет)
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Будучи студентом делали следующее. На любой гладкий листовой материал клеилась рекламная пвх пленка. Мы использовали двухсторонее лакированое двп, фонилось вкруговую от воды. Листы как-то крепились к стенам. В углах пластиковые уголки. Быстро, но проживет года два, не больше.
  7. Protop
    Protop
    Protop
    Еще раз спасибо.
    Уже изучаю.
  8. Protop
    Protop
    Protop
    Оригинальный способ)
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Там можно до кучи какое то подобие дизайн-аппликаций нарезать на плоттере, самовыразиться, так сказать :) Что собственно и было сделано.
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    А панели то ПВХ чем не угодили? По-моему быстрей и проще нет ничего.
  11. igorsilicium
    igorsilicium
    igorsilicium
    деревня Москва
    Кладите плитку. Не стоит размениваться на промежуточные варианты. Потом все это отдирать сложнее при укладке кафеля.
  12. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    Интересно, сделали вы ремонт или нет. Если да, то что вышло.
  13. katy15
    katy15
    katy15
    Жалко тема, возможно, уже не актуальна. Но у нас тоже был такой случай и на стены поклеили самоклеющуюся бумагу. 10 лет продержалась! А сейчас стоит вопрос как это все отодрать, в том числе и ту краску, что под ней)
  14. lord_of_night
    lord_of_night
    lord_of_night
    @katy15, элементарно: металлической щеткой подрать бумагу, нанести на стены кистью или шпателем специальный гель для снятия краски (именно гель!), подождать пока вспучится и тут же шпателем ободрать. Возможно потребуется несколько раз проделать процедуру для идеальной очистки. Лучше на момент ожидания комнату избавить от проветривания и сквозняка, но будьте готовы на момент обдирания быстро проветрить комнату, иначе дышать будет невозможно.
